Страница 63 из 172 ПерваяПервая ... 1353616263646573113163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #621
    12,158
    Вот вырезка из руководства по эксплуатации.
    Вырезка от туда же но выше
  2. #622
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Извиняюсь, что вклиниваюсь. Но не проще ли будет оставить вход токовым, влепить в послед сопротивление, на 24В это будет 1.2К и ток будет 20ма. А в программе поставить сравнение и перевод в БУЛ?
    С уважением.
  3. #623
    вырезки противоречат друг другу, так все таки можно 24VDC или только 10 ??? мне в проекте нужны все 12 входов в дискретном режиме и не кнопки, а датчики для которых 10вольт нижний допустимый предел питания. Может разработчики нам ответят ???
    Последний раз редактировалось Владимир Евдокимов; 03.09.2013 в 11:40.
  4. #624
    20.11.2011
    2,548
    Я хоть не разработчик, но я отвечу можно. Я даже в своей вырезке досмотрелся в графе про входной ток написано в режиме дискретного входа при напряжении 15-30 вольт.
  5. #625
    А кто нибудь это пробовал и тем более длительное время. Ну очень не хочется сразу сжечь входа ПРки. Разработчики молчат.
  6. #626
    12,158
    Да чему там гореть при токе 2,5ма раз написано ,значит можно .
  7. #627
    27.08.2011
    Курган
    209
    От кого: Марк Гарист <m.garist@owen.ru>
    Кому: eduard_nemkin@mail.ru
    Комментарий:
    2 сентября, 11:322 файла важное
    Здравствуйте.
    Прошу прощения за задержку ответа.
    Аналоговый вход в дискретном режиме работы подключается аналогично другим дискретным входам прибора. Главное чтобы вход не подавалось напряжение больше 36В.
    Sent: Wednesday, August 28, 2013 2:49 PM
    To: support@owen.ru
    Subject: ПР114
    Как правильно подключить аналоговый вход если я использую его как дискретный?
    Эдуард Немкин
    С уважением, инженер группы технической поддержки ПО ОВЕН
    Гарист Марк Иванович
    E-mail::m.garist@owen.ru
    Убедительная просьба сохранять историю переписки!
  8. #628
    Я правильно понял, что "retain" в ПР114 (по крайней мере, на данный момент) пригоден лишь для сохранения текущих значений счетчиков, и ни для чего более?
  9. #629
    Комментарий:
    Здравствуйте.
    To: support@owen.ru
    Subject: ПР114
    Эдуард Немкин
    Протестировал на живом приборе дискретные режим работы на аналоговом входе. Подключал и 24В и 10В все работает как положено.
  10. #630
    Прошу помощи !!!
    Нужен пример проекта для регулировки скорости памотки трубки.
    ПР114 управляет частотником, регулируя обороты намотчика от 4-х
    дискретных датчиков:
    1.-2х скорость (передний фронт)
    2. -х скорость (передний фронт)
    3. +х скорость (задний фронт)
    4. +2х скорость (задний фронт)
    2 аналог.входа:
    1. задатчик S - начальная скорость
    2. задатчик Х - шаг подстройки по дискр. входам
    Дискретные входа работают по фронтам (это важно).
    Заранее благодарю !
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
