Показано с 1 по 10 из 19
Тема: ПЛК 160 и количество выходов
    27.08.2011
    Курган
    212
    По умолчанию ПЛК 160 и количество выходов
    Почему в свойствах контроллера дискретных выходов больше чем в описании?
    10,578
    Потому что в байте всёравно восемь бит и кто плотно работает с указателями не видят в такой конфигурации проблем, а для остальных в комменте к модулю написано сколько выходов используется
    4,110
    Если быть внимательным, то все совпадает. И там и там по 12 штук.
    Мой канал на РУТУБЕ
    27.08.2011
    Курган
    212
    Спасибо. тогда последние 4 для чего?
    27.08.2011
    Курган
    212
    Вы товарищь, относитесь немного помягче к начинающим.
    Расшифровую слова capzap:
    Когда в конфигураторе создается область памяти - она создается из стандартных элементов.
    Такой стандартный элемент - 8 бит. Так и работать удобнее, в случае с указателями, или записью всех выходов группой.
    Соответственно добавлено 2 по 8 бит.
    Как и подчеркнуто - 4 последних просто ни к чему не привязаны. Вы можете в них записывать значения, но ничего не произойдет...
    27.08.2011
    Курган
    212
    СПАСИБО за полный ответ. теперь буду знать.
    С этим всё понятно.Но есть предложение: к каждому из 4-х неиспользуемых бит добавить комментарий в стиле (*не используется*).Ведь место для комментариев там есть.В таргет это несложно добавить, и вопросы отпадут.Да и на других ПЛК можно попробовать так сделать.
    10,578
    Это как бы все хорошо, а давайте всё закомментим чтоб таргет весил мегабайт пять...
    И это конечно тоже, но в основном из-за того, что менять target из-за такого вопроса не стоит точно.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 13:25
  2. плк 160
    от GVE в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 03.10.2010, 14:51
  3. количество переменыхпередваемых с плк-110 на сп270
    от nlf в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 07:48
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 11:16
  5. Количество еепром памяти в ПЛК 100.
    от ZPavel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.02.2009, 17:52
