Показано с 11 по 17 из 17
Тема: ПК + ПЛК100 + МУ110 + два ТРМ138
    10,640
    Осмелюсь утверждать, что выложив проект будет проще остальным найти что нетак в конфигураторе
    04.03.2012
    Казахстан, Талдыкорган
    13
    Так я выложил еще в первом посте
  3. #13
    Посмотрите пример связи ПЛК и ТРМ138 по протоколу Modbus тут.
    Установите на ТРМ138 протокол Modbus: Нажмите ПРОГ 6 секунд, выберите PL-4. Наберите код -10. Найдите Prot - должно стоять M.RTU (Modbus RTU). Дальше скорость и другие сетевые параметры должны совпадать. Адреса соответственно должны различаться.
  4. #14
    04.03.2012
    13
    Сейчас разбираюсь с протоколом OWEN? есть ли где нибудь подробное описание настройки "Module parameters". В каких случаях и как используется "Index" и "Work Mode"?
  5. #15
    Ок. Вот пример чтения двух первых каналов по протоколу ОВЕН.
    Index 0 - связано с адресацией каналов.
    Work Mode - режим работы:
    Polling time - по времени, т.е. через время, заданное в пункте 8, контроллер будет опрашивать эту переменную.
  6. #16
    04.03.2012
    13
    Спс, во вложении какой таргет использован?
  7. #17
    ПЛК110-60.М Таргеты для всех контроллеров можно скачать здесь
  1. Зависают два выхода МУ110-16Р
    от zendo057 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 28.06.2013, 21:01
  2. Подключение ТРМ138 к ПК
    от Aeroplan в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 09:24
  3. Как связать пк и два ПЛК110-60?
    от malabiker в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 11:44
  4. как подключить трм138 через ас4 к пк
    от Jmyrik в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 20:17
  5. совместить два прибора ТРМ210 и ТРМ138
    от valera380 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 09:48
