Показано с 1 по 10 из 17
Тема: ПК + ПЛК100 + МУ110 + два ТРМ138
    04.03.2012
    Казахстан, Талдыкорган
    13
    Question ПК + ПЛК100 + МУ110 + два ТРМ138
    Доброго времени суток!
    Пытаюсь обьеденить эти девайсы (ПЛК100 + МУ110 + два ТРМ138) по RS485, ПЛК100 мастер. ПК с самописной прогой на делфи опрашивает ПЛК100 по RS232 ModBus, ПК - мастер, ПЛК - слейв. Связь ПК - ПЛК проблем нет. Если ПЛК отдельно опрашивает МУ110 по ModBus то все нормально, добовляю ТРМы через OWEN(Master) не опрашиваеться 485-ая сеть вообще. Ткните носом, где я не правельно ваяю! Проект прикладываю, если надо, могу выложить и исходники на Делфи, но с этой стороны проблем нет.
    Необходимо управлять дискретными выходами всех устройств и получать температуру с ТРМов.
    10,664
    неглядя, просто по тексту, правильно ли я понимаю, что по 485 Вы пытаетесь и по модбас и по овен протоколам одновременно опрашивать устройства?
    04.03.2012
    13
    Да, я думаю что в этом проблем не должно быть, они ведь молчат без запросов и линию не должны забивать. В принципе у меня ТРМ вообще не как не отвечает, даже без ModBus-а. Честно, я не знаю как настроить ТРМ на ModBus, а с овен-протоколом я не очень дружу, чтоб МУ110 и ТРМ по овену опрашивать.
    С компа на Делфи я могу их опрашивать, а с ПЛК ума не хватает.
    Последний раз редактировалось 10_000; 28.06.2013 в 15:31.
    10,664
    Почему не хотите му по 232, трм по 485, а с пк по Ethernet
    04.03.2012
    13
    Подскажите как сконфигурировать под ТРМ138?
    Что я делаю не так?
    Последний раз редактировалось 10_000; 01.07.2013 в 04:50.
    04.03.2012
    13
    У меня проблема не в том как подключить ПК к ПЛК, а в том как прочитать параметры ТРМ138 из ПЛК100!
    10,664
    У Вас на столе один трм читается из плк или проблема только когда другие слейвы имеются и опршиваются по другому протоколу
    04.03.2012
    13
    ТРМ вообще не могу прочитать, даже один. При этом с ПК если подключить через преобразователь ТРМ читаеться.
    Последний раз редактировалось 10_000; 01.07.2013 в 09:29.
    10,664
    Если пытаетесь читать один трм удалите все модули модбас для чистоты отладки и желательно начинать чтение одного значения,чтоб проблем с адресацией небыло
    04.03.2012
    13
    Остальные ModBasы созданы для связи с ПК по RS232
    Подскажите, я правильно создаю конфигурацию, для ТРМ138?
    Float Variable + time(Listen) для температуры?
    Unsigned Variable Comm (Listen) >> 8 bits для реле?
    На счет пытаться читать по одному, оборудование уже установлено, и там нет возможности сидеть эксперементировать, а хотелось бы. Так же нет возможности демонтировать ТРМы, а других в наличие нет
    Изначально была написана программка на делфи и она опрашивала ТРМы и МУ, но это очень не практично, Windows - самый большой форс мажор. Решил завязать все на GKR100? тут и начались трудности с ТРМоми...
    Последний раз редактировалось 10_000; 01.07.2013 в 10:01.
  1. Зависают два выхода МУ110-16Р
    от zendo057 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 28.06.2013, 21:01
  2. Подключение ТРМ138 к ПК
    от Aeroplan в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 09:24
  3. Как связать пк и два ПЛК110-60?
    от malabiker в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 11:44
  4. как подключить трм138 через ас4 к пк
    от Jmyrik в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 20:17
  5. совместить два прибора ТРМ210 и ТРМ138
    от valera380 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 09:48
