Страница 54 из 172 ПерваяПервая ... 444525354555664104154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #531
    В ПР110 применен микропроцессор с 10разрядным АЦП. Есть ли общедоступные данные о ТТХ АЦП в ПР114?
  2. #532
    Работа с Lectus:
    Настройка Lectus:старшим регистром вперед- нет, старшим байтом вперед-да.
    Настройка ПР: порядок регистров-прямой, порядок байт- прямой.
    Работа с ИП320:
    Работа с СП270:
    Настройка СП270: Поменять WORD-нет.
    Настройка ПР: порядок регистров-обратный, порядок байт- прямой.
    Настройка ПР осуществляется в окне "Меню"/"Сетевые параметры RS-485..." при подключенном приборе.
    Нередактируемы настройки ПР:
    Четность - нет
    Бит данных - 8
    Сетевые настройки по умолчанию:
    Скорость - 9600 ( 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 и 115 200, в общем все основные)
    Стоп бит -1 (можно ставить:1, 2)
    Адрес прибора -16
    Характеристики аналоговых входов общедоступные:
    Предел основной приведенной погрешности, % ±0,5
    Значение наименьшего значащего разряда, мВ 2,7 ((0-10 В)/3700 ед.)
    нужна ли еще какая-то информация о характеристиках аналогового входа?
    Последний раз редактировалось Евгений Сергеевич; 14.06.2013 в 10:15.
  3. #533
    12,151
    Thumbs up
    Пример макроса управления приводом 1 оси .В качестве абсолютного энкодера применен инкрементальный энкодер с сохранением значения координаты при отключенном питании .Макрос сравнивает текущее положение с заданием и выдает команды вперед или назад .Есть вход установки координаты в ноль.В данном макросе есть ограничение -нельзя менять уставку координаты во время работы привода ,пока не отработалось предыдушее положение ,если при этом меняется направление движения.
    второй вариант лишен этого недостатка ,можно управлять на лету
    Последний раз редактировалось rovki; 16.06.2013 в 17:37.
  4. #534
    01.04.2010
    Лыткарино
    176
    Что то архив неоткрывается
  5. #535
    12,151
    исправил,добавил эмулятор энкодера во втором варианте
  6. #536
    20.11.2011
    2,552
    Открыл проект, почему то сетевая переменная оказалась без имени.
  7. #537
    12,151
    каждый сам называет как нравится
  8. #538
    27.08.2011
    Курган
    212
    Кто нибудь пробывал подключить ПР114 к панели фирмы Weintek?
  9. #539
    10,626
    как Вы понять не можете, протокол модбас это стандарт, который не принадлежит ни ОВЕН ни Винтеку, раз производители заявляют его поддержку то соединить можно однозначно
  10. #540
    27.08.2011
    Курган
    212
    Это чего я понять немогу? А за Винтек так, ради интереса. Я любопытен как МУР.
    Последний раз редактировалось kukla100; 18.06.2013 в 03:36.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
