Страница 27 из 121 ПерваяПервая ... 1725262728293777 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 1207
Тема: Обновленный ПЛК110?
  1. #261
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Всем привет!!!
    Итак после праздничка обновляю прошивку
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 110-32
    Binary VERSION 0.2.15
    Need Target version 3.01
    Compiled: 11:53:04 May 20 2013
    MAC E9:00:23:00:77:6A
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    Радостно повизгивая и слегка подпрыгивая на стуле заливаю проект , делаю загрузочным и...
    Нет!!! Нееееет!!!! Не сохраняет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
    А,может быть надо еще и таргет обновить !?!?
    Да нет , посмотрел вроде 3.01
    Если кто-то думает что я прикалываюсь - этот кто-то сильно заблуждается , мне нравится Трэш , но не такой .
    У кого какие мисли по этому поводу ?
    У меня уже нет никаких , кроме желания обмыть , только думаю его как в спирт погружать с подключенным питанием или нет.
    А может святой водой...
    IF SAVE THEN
    SAVE := FALSE;
    J := J + 1;
    STR := ' TEST FILE = ';
    STR := CONCAT( STR, INT_TO_STRING( J ) );
    (* префиксы
    usb~ - флэшка
    ffs~ (или отсутствие!) - внутренняя память
    ram~ - тестовый RAM диск
    file_handle := SysFileOpen( 'usb~FILE.TXT', 'w' );
    SysFileWrite( file_handle, ADR( STR ),LEN( STR ) );
    SysFileClose( file_handle );
    END_IF
    IF LOAD THEN
    LOAD := FALSE;
    file_load := SysFileOpen( 'usb~FILE.TXT', 'r' );
    size := SysFileRead( file_load, ADR( buffer ), 255 );
    FOR iter := 0 TO DWORD_TO_INT( size ) DO
    a_char := ADR( buffer[ iter ] );
    str := CONCAT( str, LEFT( a_char^,1));
    END_FOR
    SysFileClose( file_load );
    END_IF
    сохраняет и считывает..... можно даже загрузочным не делать
    ааа, хочется напомнить флэшка - формат FAT (не NTFS и не FAT32)
  2. #262
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Ну как бы сказать то...
    COM2( 0 ) - TRUE - порт есть, не занят, открылся
    COM1( 1 ) - TRUE - порт есть, не занят, открылся
    COM2( 2 ) - 16#FF - внезапно порта не оказалось, о чём и сообщаем
    COM3( 3 ) - 16#FF - внезапно порта не оказалось, о чём и сообщаем
    COM4( 4 ) - FALSE- порт есть, занят(обнаружен посторонний предмет в разъёме DBGU), не открылся
    гм, а чем собственно занят СОМ4 ? подключение выполняется через usernet, в разъемы ничего не вставлено, контроллер запускается после холодного старта...
  3. #263
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Та вы не поняли !
    Не Сохраняет Проект загрузочный . После перезагрузки контроллер "пустой"
    Dskr_file2:=SysFileOpen('usb~Arhiv.bin','w');
    Возвращает "0".
    На внутренний Флэш пишет - читает нормально.
    Флэшка отформатирована FAT.
  4. #264
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Пол часа спустя .
    ПЛКшка после выключения и повторного включения перестала работать ...Ващпе уася светодиоды мана нэ светятся . Там внютри тихо-тихо так блок питания мана звенит.
    На выходе 24в есть.
    Все ! Я его сделал.
    Причем за эти пол-часа до кончины я с ним ничего не делал - обмыть не успел.
  5. #265
    10,612
    Ну у меня было дело в войсках что аппаратура слушалась только меня, хотя другие инженеры делали тоже самое что и я. Может у плк есть душа и ей не понравилось как Вы обращаетесь с ней, какие гадости в её адрес произносите
  6. #266
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Та я ж его облобызал!!!!
    1.говорить "гадости" - в адрес оборудования ... Бывает , на объекте реальном , тут тест на столе , пусть и с реальным (Действующим) проектом.
    2.Гадости имеет смысл говорить человекам , а не оборудованию.
    3.Есть люди , имеющие почти экстрасенсорные способности влияния на электронную аппаратуру,но я в этом не замечен.Вообще не замечен чтобы что-либо новое ломать.(Старье всякое с удовольствием)Был...
    4. Считаю результат теста очень хороший - к всеобщему благолепию , такой вот ... результат .
    Подождем , что Великая техподдержка скажет...
    Робяты у вас исправные ПЛКшки есть???
    Смайлы - г..но
    Последний раз редактировалось Sergey666; 13.06.2013 в 11:35.
  7. #267
    Здравствуйте!
    Повторно прошить контроллер удается? После перепрошивки в ПЛК-браузере подайте команду formatFFS.
  8. #268
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Вы имеете ввиду попытаться подключится программой прошивки к Debug порту?
    Завтра попробую .
    Кстати - еще замечание по конструктиву - RJ45 коннекторы в разъемах RS болтаются как маркитантские лодки. Разъем для TCP нормальный , для RS-г...ные.
  9. #269
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Здравствуйте!
    При включении питания ни один светодиод не горит.
    К "кирпичу" не подключается и не прошивается. Походу опять проблемма в верхней плате.
    На след. неделе вышлю его вам обратно - разбирайтесь.
  10. #270
    В абсолютный можно и с подключённым пришлите весь лог загрузки после создания бутпроджекта и выключения питания.
  1. приобрел обновленный плк110
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:01
