Страница 26 из 121 ПерваяПервая ... 1624252627283676 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 1207
Тема: Обновленный ПЛК110?
  1. #251
    Первыми выйдут ПЛК110-30 и ПЛК110-32 всех модификаций.
    ПЛК110-60 еще в работе.
    Над маркировкой конструкторы размышляют. На следующей неделе попробую выложить варианты.
    ПЛК110-60 Вам обязательно выдадим из первой же партии.
    С портами завтра проверим. Спасибо.
  2. #252
    Цитата Сообщение от Дмитрий Артюховский Посмотреть сообщение
    SysComSetSetting на новом ПЛК110-32 возвращает неочевидные значения..
    COM2( 0 ) - TRUE
    COM1( 1 ) - TRUE
    COM2( 2 ) - 16#FF
    COM3( 3 ) - 16#FF
    COM4( 4 ) - FALSE
    - вроде 32 - три порта, правильно, но почему TRUE - FALSE ? да и байтовый ответ запихиваемый в булеву переменную???
    Ну как бы сказать то...
    COM2( 0 ) - TRUE - порт есть, не занят, открылся
    COM1( 1 ) - TRUE - порт есть, не занят, открылся
    COM2( 2 ) - 16#FF - внезапно порта не оказалось, о чём и сообщаем
    COM3( 3 ) - 16#FF - внезапно порта не оказалось, о чём и сообщаем
    COM4( 4 ) - FALSE- порт есть, занят(обнаружен посторонний предмет в разъёме DBGU), не открылся
  3. #253
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Не пойму как пользоваться внешней флэш.
    USB~ - это для какой библиотеки?
    Что за полунамеки и иносказания. Да , не мальчики , но и не девочки ... перемигивания какие-то.
    Там еще Владислав Филоненко писал - типа "как бонус доступ к серийному номеру устройства".
    Нормально можно ответить что вы намутили и как этим пользоваться.
    И какой объем Usb Flash поддерживается???
    Сейчас загрузил рабочий проект с ПЛК100 в ПЛК110-32-v2 , да крутится быстрее раза в 2 (Судя по времени цикла) , но мне нужен внешний Флэш.
    З.Ы нет времени разгадывать ребусы.
    Час спустя.
    НЕ СОХРАНЯЕТ ПРОГРАММУ!!!!
    Переключатель в положении "Работа".
    Не знаю что ему надо . (Задолбал) Блин бубны , которые с ПЛК100...и ПЛК110...были выкинул уже , пойду искать новые.
    Сохранил программу пару раз и все при каждом выключении питания пишет:Нет программы,загрузить новую?
    На Флэшке , по идее должен светодиод мигать при инициализации(Распознавании) - не мигает.
    Последний раз редактировалось Sergey666; 10.06.2013 в 13:46.
  4. #254
    Хочется прочитать файл с флешки с именем "read.me"
    Через библиотеку SysLibFile открываем файл с именем "usb~read.me"
    Размер флешки - самая большая какая у нас была - 16гиг - работает.
  5. #255
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Блин!
    Так и делаю , но сохраняет на внутренней флэш.
    Плюс , сейчас уже "пустую" программу загрузил D:=D+1; , делаю "Create Boot Project" и... не сохраняет
    Походу везучий я , то акула глухая попадется , то ПЛКшка неисправная . Может прошивку поменять надо???
    Последний раз редактировалось Sergey666; 11.06.2013 в 13:01.
  6. #256
    Возможно. Поддержка флешки появилась с 2.15.
    А что за глухая акула?
  7. #257
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Про акулу глухую - анекдот такой есть , когда в падающем в океан самолете раздают свистки от акул , наш турист :-блин или свистка не достанется или акула глухая попадется.
    ПЛКшка теперь
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 110-32
    Binary VERSION 0.2.06
    Need Target version 3.01
    Compiled: 13:57:44 Mar 28 2013
    MAC E9:00:23:00:77:6A
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    Скиньте нормальную прошивку . И проект ПОЧЕМУ не СОХРАНЯЕТ????????
    При Create Boot Project появляются файлы DEFAULT.PRG и
    DEFAULT.CHK.После сброса по питанию остается только DEFAULT.CHK.
  8. #258
    нужно 0.2.15 прошить
  9. #259
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Была проблема на первой прошивке.
    на 2.15 все сохраняет.
  10. #260
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Всем привет!!!
    Итак после праздничка обновляю прошивку
    PLCInfo
    Binary VERSION 0.2.15
    Compiled: 11:53:04 May 20 2013
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    Радостно повизгивая и слегка подпрыгивая на стуле заливаю проект , делаю загрузочным и...
    Нет!!! Нееееет!!!! Не сохраняет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
    А,может быть надо еще и таргет обновить !?!?
    Да нет , посмотрел вроде 3.01
    Если кто-то думает что я прикалываюсь - этот кто-то сильно заблуждается , мне нравится Трэш , но не такой .
    У кого какие мисли по этому поводу ?
    У меня уже нет никаких , кроме желания обмыть , только думаю его как в спирт погружать с подключенным питанием или нет.
    А может святой водой...
  1. приобрел обновленный плк110
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:01
