Страница 49 из 172 ПерваяПервая ... 3947484950515999149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #481
    03.02.2011
    Тюмень
    20
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Вы только не обижайтесь, но техзадание не доделано. Во первых у Вас написано 9 выходов, а работа указана только для 5, как работают остальные непонятно. Во вторых как будет управляться двигатель, у Вас указаны 2 скорости, когда какая непонятно. В третьих если двигатель управляется частотником, то для управления включением и переключением скоростей 1 выхода недостаточно. Итого уже минимум 10 выходов. А ПР114 имеет только 8 выходов?.
    Ещё вопросы:
    1 - Какая температура и влажность должны быть при 0 шаге, т.е. при старте.
    2 - Там где указаны 0, действительно должен быть 0 градусов и отсутствие влажности, или просто некритичный параметр на этом шаге.
    3 - какая температура продукта должна быть до и после перехода с 5 на 6 шаг.
    4 - Какой перепад температур сухого и мокрого датчиков должен быть при 35 и 95 влажности.
    5 - Что вы подразумеваете под "С панели необходимо изменять температуру, влажность"
    6 - Что Вы подразумеваете под номером программы
    С уважением.
    на 3 шаге отрабатывают 6,8 и 9 выхода.
    двигатель 2-х скоростной и работает постоянно на 2-й скорости необходимо для запуска реле времени для переключения с первой на вторую скорость.
    по выходам немного переборщил выход 6 и 8 можно объединить.
    включение двигателя только один выход
    и по остальным вопросам:
    1 и 2 некритичный параметр. необходимо чтобы в данный шаг не включался нагрев и клапан увлажнения
    3 температура продукта измеряется только на 5 шаге. это является переходом на следующий шаг и обозначает о готовности продукта. и в зависимости от количества продукта этот шаг может длиться до 1,5 часов. на остальных шагах температура в продукте до такого значения не поднимется.
    4 здесь я не понял про какой перепад вы имеете ввиду.
    5 это технологический процесс приготовления варенных и полукопченых колбас. и в случае когда меняется к примеру оболочка для колбасы необходимо корректировать температуру и влажность.
    6 будет реализовано несколько программ. к примеру я привел наиболее сложную программу. на остальных программах меньше шагов.
  2. #482
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Предлагаю свой вариант "погодозависимого регулятора" на Э/котел. Реализован макрос Уставка=f(Т наружная), по типу ТРМ32.
  3. #483
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Ещё немного уточнить.
    по 6 вопросу - то есть у Вас программы будут реализованы в разных ПР114 и связаны с 1 панелью или в одной несколько
    по 4 вопросу - влажность определяется по разности показаний сухого и мокрого термометров, если мне не изменяет склероз называется психрометрическая таблица. В принципе вопрос не критичный её можно найти в интернете. Просто думал если Вы готовились, данные уже под рукой.
    С уважением.
  4. #484
    12,159
    С уважением.
    Уже есть готовый макрос психометра ,где все это вычисляется .http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...&postcount=118
    Последний раз редактировалось rovki; 06.06.2013 в 16:54.
  5. #485
    27.08.2011
    Курган
    209
    Добрый день. Проекты выкладываю. На ПР проект не очень красивый, но рабочий. Чтобы посмотреть проект на панель Вам надо будет установить конфигуратор для ИП 320. Он на сайте есть, устанавливается быстро. По аналогии попробуйте посмотреть и сделать, разница в панелях в программировании небольшая. Советую начать с одного любого входа или выхода. Иначе если все сразу, панель показывает разрыв связи и выяснить где ошибся очень сложно. Проект у Вас очень красиво сделан, мои обычно корявее. Так что я думаю подключится будет без особых проблем. Я первый раз тоже тяжело и долго разбирался, мне помогали и Вам поможем.
    Здравствуйте. С дискретными сигналами разобрался, а аналог какую-то ерунду мне показывает и не слушается уставок.
  6. #486
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. Насколько я понимаю просто не хочет работать с данными типа float (с плавающей точкой), поэтому надо ставить преобразователь в INT (целочисленный). Попробуйте.
  7. #487
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. Хороший макрос. А нельзя ли его отдельным файлом макроса, а то из проекта он не выдёргивается, с замочком.?
  8. #488
    12,159
    Макрос психометра
    • Тип файла: rar CHA.rar (84.4 Кб, Просмотров: 109)
  9. #489
    11.09.2012
    2,462
    Макрос психометра
    Спасибо!!!
  10. #490
    11.09.2012
    2,462
    С уважением.
    Уточните пожалуйста.
    9-загрузка опила (импульсное управление) - то есть на выходе должен стоять мультивибратор? Какой частоты?
    Намётки по программе есть, но на этой неделе не успеваю, работы как прорвало, некогда толком за компьютером посидеть. А в выходные на даче. Может кто предложит за это время. С понедельника уж поплотнее постараюсь.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
