Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 51
Тема: Когда будет работать RS485-2 в ПЛК110-60 с SysLibCom.lib ?
  1. #21
    10,579
    Цитата Сообщение от Лев Посмотреть сообщение
    Надеюсь, что они скоро отпишутся!!!! А то через несколько дней меня уволят(
    Я бы порекомендовал уже сейчас искать коробку от плк со штрих-кодом совпадающим с тем что на контроллере, мало ли попросят в сервис отнести перепрошить, раз у кого то работает, у кого то нет
  2. #22
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Господа кричащие, а кто-нибудь пробовал в тех. поддержку обратиться???
    Я вопрос в тех. поддержку передал. Специалисты проверят, и обязательно отпишутся.
    To Electronic: сообщения не по теме, или не несущие полезной информации по обсуждаемому вопросу будут и далее удаляться.
    А Ваши сообщения негативного характера о компании могут быть рассмотрены как происки конкурентов.
    Я:
    Скажите как заставить работать RS485-2 в ПЛК110-60 с SysLibCom.lib.?
    RS485-1 работает второй год без проблем.
    А за одно и ПЛК110-30
    Техподдержка:
    Здравствуйте.
    Абсолютно аналогично последовательному порту RS-485-1, только вместо COM0 при обращении к порту использовать COM2 (смотрите вложение).
    Я:
    Пробовали уже, через COM0 ответ приходит, а через COM2 - порт открывается но ответа нет
    На этом переписка с техподдержкой закончилась.
    Подпись временно не доступна...
  3. #23
    Для electronic: У меня даже открыть второй порт не получилось. )
    Для Льва: Попробуй прицепить второй прибор к первому порту и общайся с ними по очереди. Я так опрашиваю семь приборов в каждом запросе по 16 слов. Цикл ПЛК 20ms. Получалось опрашивать каждый раза четыре в секунду. )
  4. #24
    Обязательно нужен второй порт, так как потом еще 10 терминалов нужно подключить. тем более терминалы старые и они поддерживают скорость 9600. Так что все на одном медленно получиться
  5. #25
    И мне нужен. потому что еще кучка влагомеров датчиков уровня и мдвв )
  6. #26
    Лев, lazy, какого года у Вас контроллеры, сообщите, пожалуйста, зав. номера. Дело в том, что проблема работы со вторым портом RS485-2 через биб-ку наблюдалась на первых партиях ПЛК110-ых, изготовленных в 2009, начале 2010 гг.
  7. #27
    На ПЛК110-30 похоже, что проблема осталась.
    Проверил ПЛК110-60 4 шт., на контроллере 2009 г. проблема повторилась, на контроллерах второй половины 2010 г. и 2013г. RS485-2 работает через библиотеку.
    ПЛК110-30 под рукой был всего один, но 2013 г., и, действительно, инициализация порта RS485-2 черз библиотеку происходит, а данные не идут.
  8. #28
    ПЛК 110-30
    Зав.№ 22259101201017997
    M10-001199
    2010 год
    SysComOpen( COM2 ) - возвращает INVALID_HANDLE. Если следовать алгоритму ComService.lib далее вызывается SysComClose( COM2 ) - при успешном завершении функция должна возвратить ноль (false) но возвращает 255.
    ПЛК 110-30
    Зав.№ 22259130402111585
    Б13-007763
    2013 год
    Все тоже самое (
    Последний раз редактировалось lazy; 27.05.2013 в 12:00. Причина: проверил еще один
  9. #29
    Не работает RS-485-2 с библиотекой в следующих контроллерах:
    ПЛК 110-60
    Зав.№ 20984100701012798
    2010 год
    ПЛК 110-30
    Зав.№ 222558121002269568
    2012 год
    Последний раз редактировалось Лев; 27.05.2013 в 05:30.
  10. #30
    Взял на время в плавильном цехе ПЛК 110-60
    Зав.№ 20984100701012850
    2010 год
    И ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ ПОРТ RS-485-2 РАБОТАЕТ!!!
    Но мне нужно его отдать(
  1. В амперметре ИТС-Ф1 будет RS485?
    от Gans в разделе Разработки
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 22:49
  2. будет ли работать прога?
    от Sanek в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 16:37
  3. Когда будет 24В версия ПЛК150 и 154???
    от Denis в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 16:05
  4. Перестает работать OWEN.RS485
    от svavan в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 11:55
