Страница 42 из 172 ПерваяПервая ... 3240414243445292142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #411
    21.11.2012
    148
    Датчики ДТС035 с нормирующими преобразователями НТП-1. График зависимости теплосистемы от наружней температуры, стандартный (если найду сброшу). 2 ТГ включаються при запуске системы, а потом работает только ТГ 25 кВт. Если в течение 2 часов температура не поднимаеться к уставке то подключается ТГ 9кВт. ПИД регулирование нужно только на КЗР который стоит на байпасе, для поддержания перепада температур.
    Последний раз редактировалось Satellite83; 12.05.2013 в 20:35.
  2. #412
    12,150
    Ну вот "2часа" -новая информация .А если при отключениии ПР ,а потом включает ,а температура в нужном диапазоне ,то все равно включаем 2ТГ,,???Укажите все диапазоны температур для всех датчиков. дУМАЙТЕ ,думайте ,что бы не вытягивать из вас информацию часами А если ТГ1 не работает(не исправен) ,то ТГ2 включать????И как ПР узнает об этом
    Последний раз редактировалось rovki; 12.05.2013 в 20:44.
  3. #413
    21.11.2012
    148
    Скоро подготовлю документацию и схемное решение, для станции повышения давления на ПР110 для выкладки на форуме.Схему помогли собрать: rovki, Василий Кашуба. Кого забыл указать пишите в личку.
  4. #414
    21.11.2012
    148
    При отключении питания: Если система находиться в заданных параметрах то подключаеться ТГ 25 кВт, а если температура теплоносителя упала более чем на 20 градусов, то запускаеться 2 ТГ
  5. #415
    12,150
    Ну вы поняли ....Все обдумайте и новое ТЗ ,представьте себя в качестве ПР,так будет легче
    И всегда ли нужно начинать с 25 ?? А если на улице тепло и хватает 9??
    А что за тепловой генератор у вас?
    Последний раз редактировалось rovki; 12.05.2013 в 20:55.
  6. #416
    12,150
    Наконец то Василий подьехал Эстафетная палочка ждет
  7. #417
    13,056
    rovki, да не мучу я воду, просто высказал свое имхо по отношению к задаче, что ПР114 ну совсем не к месту. Сами ценник на ПЛК73 посмотрите, он стоит дешевле ПР114 + что там вы к нему за панельку прикручивать собрались...
    Правда не без минусов, работа с экраном в эмуляторе недоступна
    зато весь алгоритм работы что в ОЛ писать, что в КДС на цфц разницы точно нет.
  8. #418
    12,150
    Так тут в основном по проектам разговоры .А само ПР сколько можно обсуждать .НЕ нужна автору панель и ПР уже выбран ,а может даже и куплен .Дело не в железе ,как правильно подметил ASO .Программу то кто писать будет ,вы?Если да ,то я вам предложил выше .А если нет ,то зачем тогда все эти мнения .Он же просит не о подборе оборудования ,он уже сделал выбор ,а о программе.
    Для справки ПР114 стоит от 3,7тыс.Вот уж действительно ,для такой простой задачи ПЛК не нужен
    Последний раз редактировалось rovki; 12.05.2013 в 21:35.
  9. #419
    21.11.2012
    148
    melky, С уважением к Вам, панельки ни какой не будет у ПР114 только три индикатора ИТП-11
  10. #420
    21.11.2012
    148
    По умолчанию ОбновленноеТехЗадание
    Я обновил техзадание. оно упростилось в связи с отсутствием КЗР.
    • Тип файла: zip ТЗ.zip (176.7 Кб, Просмотров: 58)
    Последний раз редактировалось Satellite83; 14.05.2013 в 10:20.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
