Страница 40 из 172 ПерваяПервая ... 3038394041425090140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #391
    13,060
    AI! да я просто не понимаю, зачем считать именно от 1970 года, неужели в наше время нельзя в системах предусмотреть начальную установку года и считать от данной точки отсчета и совсем забыть о проблеме ?
    з.ы. сам пользую Линукс в некоторых моментах, так множество архаичных тупостей в нем не понимаю. как был старьем, так и остается, все время в роли догоняющей ОС... не холливара ради
  2. #392
    12,150
    Ребята ,ну сколько можно лить воду про время в теме где нужно примеры выкладывать и обсуждать ,есть личка ,есть подвал для общения..
  3. #393
    Немного еще упростил
    Посмотрел... интересное применение триггера, проверил все работает, но оставил свою версию так как мне она больше понятна учусь ведь только
    Хоть и разобрался с новым для меня элементом, но если буду заново делать программу, но вряд ли смогу его так четко поставить Случайно щелкал страничку "примеры ПР110" нашел аналогичный пример http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=7023&page=108 (первый пост на страничке). Правда у меня датчиков меньше подключено к ПР, так как они не исправны
  4. #394
    12,150
    D-триггер -это очень просто .Есть входа R-S ,но это понятно для чего .И есть еще 2 входа D и C. вход С это динамический вход ,который реагирует на передний фронт импульса (0 на 1) и переписывает по нему значение со входа D на выход триггера .То есть можно сьэкономить на F\R триггерах (что и сделал) ,кроме того можно сьэкономить на элементах если сброс или установка триггера нужна по нескольким условиям (связям) .Если соединить выход триггера через инвертор и подать на вход D , то при подачи импульсов на вход С триггер будет работать в счетном режиме ,то есть от каждого входного импульса (фронта( будет менять свое значение на выходе на противоположное.
  5. #395
    21.11.2012
    148
    Прошу помочь с программой. Так как новичек в этой теме. ТЗ прикладываю.ТЗ.zip
  6. #396
    12,150
    Попробуйте связаться с Василием Кашуба и заинтересовать его.По скольку речь идет не столько о помощи ,сколько о коммерческом продукте.Тут ,если я правильно понял нужны будут ПИД регуляторы.
  7. #397
    ПЛК63 или ПЛК73.
    График коррекции тут:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13588
    Можно мне кажется обойтись без ПИДа, взяв компараторы из библиотеки ПИД регуляторов (как в ТРМ1) или из библиотеки UTIL.Lib
    BP минусов - надо чуть больше времени потратить.
    Из плюсов - можно дать возможность видеть температуру и при необходимости менять параметры
  8. #398
    12,150
    Андрей ,ведать жара ,человек хочет сделать это на ПР114 ,аналогичное делал Василий Кашуба .Как вариант можно добавить панель ИП 320,если нужно.
  9. #399
    Да нет - поиск оптимального решения
    Я думаю, что эта задача на ПЛК не сложнее решается. А если нужна индикация - так и проще, и дешевле
  10. #400
    12,150
    Не дешевле ,пр114+ип320=8700 ,Плк 63 -от9000 .И уж не проще,точно ,для новичка изучение кодесис .Да и панель320 ,все же не чета панели ПЛК63.
    А без панели ,так вообще ....О ней в ТЗ не слова.
    Последний раз редактировалось rovki; 12.05.2013 в 17:06.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
