Страница 16 из 121 ПерваяПервая ... 614151617182666116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 1207
Тема: Обновленный ПЛК110?
  1. #151
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Мало просто поставить разъем, необходима поддержка стольких портов.
    Мне кажется не стоит делать из ПЛК110-30 коммуникационный контроллер - 2х485 и 2х232 должно быть достаточно. Или нет?
    Цитата Сообщение от SBER Посмотреть сообщение
    Ну я бы от третьего универсального 232/485, не отказался. Хотя у меня проекты не типовые для овена (большие), возможно для остальных не актуально.
    А я бы еще не отказался и от четвертого универсального 232/485, совмещенного с DEBUG RS232, так как проекты у меня то же не маленькие и быстродействие реакции системы приходится вытягивать за счет "рассаживания" модулей УСО на разные порты RS. А так как предполагается увеличение производительности ПЛК, то проекты могут стать еще больше.
    Понятно что пусть это будут програмно одни и те же порты, но физически развязаны на два интерфейса.
    Да, и если примете решение в сторону предложенного УЛУЧШЕНИЯ, то не отбрасывайте возможность добавить светодиоды активности портов RS, хотя бы не разделяя на (RX, TX), а просто один светодиод на порт.
    Последний раз редактировалось Леонид; 02.05.2013 в 10:47.
  2. #152
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Ну я бы от третьего универсального 232/485, вместо 232, не отказался. Хотя у меня проекты не типовые для овена (большие), возможно для остальных не актуально.
    Господа-товарищи !
    Для больших проектов возможно использование нескольких ПЛК , объединенных по TCP/IP .
    Не надо перегружать базу . Операционка не потянет. Сделайте уже изделие в такой конфигурации , но чтобы все работало . И без всяких извращений (Типа чрезмерное количество параметров , чтобы испугаться открываю в библиотеке какой - нибудь Овеновский ПИД-регулятор ).
    Где вы видели базовый ПЛК с количеством посл.портов более 2?(Кроме Фаствелла,и то единственная модель)
    Не надо извращатся.
    Хотя ,ДЕбуг смысл утратил , вообще им не пользуюсь (Очень редко ).
    Последний раз редактировалось Sergey666; 01.05.2013 в 08:46.
  3. #153
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Господа-товарищи !
    Не надо извращатся.
    Вы наверное не поняли суть предложения.
    Порты эти и так есть в плк и они работают. Идея в том чтоб порты на RS232 на разъемах RJ скомбинировать на два физических интерфейса RS232 и RS485.
    А Ethernet это вообще отдельная тема!
    1) Не ставить же два контроллера и связывать их по Ethernet, если система имеет более чем 36 дискретных входов.
    2) Как быть с модулями скоростного аналогового ввода. Вся суть использования такого модуля теряется.
  4. #154
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    На борту имеется 2 RS485 и 2 RS232 итого 4 штуки - вам мало?
    Они USB Host до ума довести не могут .
    Должны понимать - добавление физического интерфейса - изменение схемных решений , тянет за собой изменение элементной базы , изменение конфигурации и др и , соотв, удорожание устройства,появление "новых" глюков.
    Вешайте свои "высокоскоростные" модули на 485й и опрашивайте ( только эффективно получается период опроса 20-50мс на 1 значение REAL от устройства) , есть ПЛК160 с высокоскоростными аналоговыми входами.
    "Большой" проект можно разделить на "участки" которыми будут "заниматься" "свои" ПЛК , с синхронизацией между собой .
    Ну не подходит оборудование Овен для Роботов ...НЕ ПОДХОДИТ и ВСЕ!
    Последний раз редактировалось Sergey666; 01.05.2013 в 12:54.
  5. #155
    10,611
    Могу ответственно заявить что и семен не подходит для роботов. А Вы видели сколько входов/выходов у пид-а у того же семена?
  6. #156
    Если ПЛК уже начали ковырять, добавили туда USB, изменили элемент питания часов, изменили алгоритм сохранения Retain переменных, изменили процессор, хотят поднять частоту работы с энкодером, то ИМХО это схемотехнически уже другой ПЛК, и без "лаж" тут не обойдется никак!
    Так и делаю, но эффективно опрашиваю за 10-30мс из модуля 8АС, все параметры, измерения по всем каналам, время измерения по всем каналам, коды ошибок всех каналов.
    А если нужно использовать более 8 аналоговых входов?
    У ПЛК 160 нет модификации с транзисторными выходами, из-за чего часто приходится его не использовать.
    37 это уже более 36, что ставить еще один ПЛК в шкаф и связывать по Ethernet?
    В общем то по RS чаще получается даже быстрее и легче чем по Ethernet!
    Быстродействие требуется не только для роботов!
    Если уж и модернизировать, то не только корпус!
    Последний раз редактировалось Леонид; 02.05.2013 в 15:16.
  7. #157
    Может по Ethernet не так уж и плохо.Во всяком случае контроллеры вяжутся хорошо.Ну а когда появится модуль скоростного аналогового ввода с Ethernet протоколом,то тем более.Ведь не зря Ethercat немцы придумали.Скорость обмена может достигать 2мкСек (из анонсов).
  8. #158
    Я ничего против Ethernet не имею, более того я его вобще ставил бы во все ПЛК .
    Когда появятся модули УСО с Ethernet, еще и с такими скоростями, то может и скоростная шина для связи с модулями не понадобится, а пока ....
  9. #159
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Скоростная шина-параллельная.
    Щас главное чтобы выпустили в серию модерн адекватный без косяков(прикиньте -продукция Овен без косяков ).А , потом можно делать модерн №2 и тд.
    Вот как есть с маркировкой клемм. и ...Все...Чтобы ВСЕ РАБОТАЛО.
  10. #160
    По умолчанию Target-файл
    Получил новый ПЛК на тестирование, на заводской маркировке отсутствует признак L-M ,т.е. на наклейке надпись ПЛК110-220-30-Р и все , в Кодесыс не пускает ни по таржету для PLC110.30-L ни для PLC110.30-M, пишет "Выбранный профиль ПЛК не соответствует целевой платформе", в бортжурнале -TargetID mismatch
    Получается, обычный Target-файл к новому ПЛК не подходит ,или я что-то делаю не так ?
    PS. Подключаюсь по USB
    Последний раз редактировалось e.s.; 08.05.2013 в 16:23.
  1. приобрел обновленный плк110
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:01
