Страница 32 из 172 ПерваяПервая ... 2230313233344282132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #311
    12,150
    Модернизировал макрос
    Уж больно сильно упростили .Если кому нужен короткий импульс при изменении направления ,то самое то.
    А если постоянную 1 на выходах (до смены),то и старый сгодится
  2. #312
    10,611
    А где это может пригодиться из секунд вычислять дату?
    Все языки программирования ведут отсчет от 1970.01.01 в миллисекундах, это число в 4 байта не помещается, но если разделить на 1000, получаются секунды а так же возможность разместить это число в целочисленную переменную для Лоджика
    Легко считать от начала до периода до текущего значения времени и конца периода в простом целочисленном формате, чем вычислять сколько прошло дней, месяцев, лет, часов, минут используя на каждый вид свою переменную.
    Я бы продолжил дальше для расчета восхода и захода, но мне требуется решение синуса, косинуса, натурального логарифма и обход деления не ноль, хотя бы вот в таком коде
    IF divi = 0.0 THEN
    	MODR := 0.0;
    ELSE
    	MODR := in - DINT_TO_REAL(FLOOR2(in / divi)) * divi;
    END_IF;
  3. #313
    12,150
    Так пойдет делить на ноль?Макрос синуса есть ,из него получаем косинус ....возведение в любую степень есть .Инвертор можно убрать ,а поменять входа на FSEL,однако
    Последний раз редактировалось rovki; 09.04.2013 в 17:58.
  4. #314
    21.01.2011
    еБург
    890
    в ПР, с использованием вещественной арифметики, именно так деление на ноль и работает.
    начинающий профессионал
  5. #315
    12,150
    радианы преобразуйте в градусы и на макрос синуса ,если точность устроит ,иначе нужно переделать слегка макрос синуса(Упростить).
    Последний раз редактировалось rovki; 09.04.2013 в 20:11.
  6. #316
    12,150
    Работает само по себе ?Или нужно что то сделать ?
  7. #317
    12,150
    вы шутите .
    sin^2 alpha + cos^2 alpha = 1
    корень кв. есть в ПР
    остальное тут http://www.mobilab.ru/articles/99/
    есть проще вариант расчета времени ,ни так как считают астрономы ,может правда точность не та ,но 10-15мин на освещение за глаза.График изменения времени восхода можно представить в виде синуса ,,пол периода -год....А вот дальше нужна смекалка ,как все это привязать к местности и времени .
    Последний раз редактировалось rovki; 09.04.2013 в 21:46.
  8. #318
    21.01.2011
    еБург
    890
    Вы сами то сможете реализовать по ссылке арккосинус
    синус в том самом макросе именно так и считается - берутся первые 5 слагаемых ряда (если не изменяет память)
    получается достаточно точно (если не считать момента описанного ниже)
    , в плк есть функция и можно не париться
    Вобщем то из этой затеи ни чего не выйдет, на корню губит не точный синус в ПР-ке.
    основная погрешность в этом макросе кроется в неточном вводе константы Пи.
    я тут свой синус стряпал, и сравнивал - если не править константу ошибка идёт в 4-5 знаке, а если исправить то точность на грани возможностей ПР - 8й знак после запятой.
    PS если вам нужно считать в радианах, надо просто вырезать из макроса перевод из градусы в радианы.
    (во вложении исправленный макрос, с максимально точным Пи и вещественными градусами, на входе)
    • Тип файла: rar sin.rar (106.2 Кб, Просмотров: 29)
    Последний раз редактировалось AI!; 09.04.2013 в 22:16.
  9. #319
    12,150
    Вобщем то из этой затеи ни чего не выйдет, на корню губит не точный синус в ПР-ке. т
    так причем тут ПР ,если нужна большая точность ,добавьте член ряда или точнее задайте ПИ.Это макрос ,если вы заметили имел целочисленный вход (градусы) ,то есть он был заточен для других задач.
    Последний раз редактировалось rovki; 09.04.2013 в 22:30.
  10. #320
    12,150
    создайте лучше арккосинус, вроде разработчики говорили что ограничено количесвто вложений в макросе, а по другому реализовать цикл while с сохранением точности наверное неполучится
    Они говорили ,что нет ограничений ,когда я спрашивал об этом.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
