Страница 28 из 172 ПерваяПервая ... 1826272829303878128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #271
    12,986
    rovki да, уже заметил, а то в CodeSys тут ковыряюсь, думал и в ПР114 так же.
    Другой вопрос, 4-20мА датчик утечки газа. Измеряет от 0....2000 ppt
    Посчитал датчик для фриона (по DAK 310 мг/м3) должен выдать 232,8887 ppt
    Вопрос примерно аналогичный, как понять, сколько будет в mA ?
  2. #272
    12,986
    Ну и опять же, если тот же Pt1000 подключать через нормирующий преобразователь, что у него будет 4 мА, а что 20 мА ?
    Например если датчик меряет -20 +120 Гр. то 4 мА это -20гр , а 20мА 120 гр ?
    Как при этом высчитывать температуру ? если при -20 у Pt1000 - 921,61 Ом
  3. #273
    12,150
    Задавайте в свойствах входа ,нижние и верхнее значение и масштаб и работайте (сравнивайте ,вычитайте ) в градусах(забудьте про ток,напряжение,сопротивление) .Так же как в конфигураторе нормирующего преобразователя.Тогда 20ма будет соответствовать верхнему значению температуры ,которую задали ,аналогично и нижнее значение.Что зададите ,то и будет
  4. #274
    12,986
    rovki то есть если датчик того же ОВЕН на Pt1000 имеет возможность измерять температуру от -50 до 120 гр, в конфигураторе НТП я задаю нижний предел 0 верхний 35 (температуры от 0 до 35 градусов) получаю уже в мА на вход ПР114
    В ПР114 ставлю нижний 0, верхний 35 и считаю уже как бы градусы ?
    А масштаб где выставляется ? что-то такого пункта не вижу.
    Я собственно к чему вопрос задаю, нижний и верхний предел это обрезание значений, но откуда программа знает, какой именно датчик используется. Например куча датчиков на Pt1000 есть с разными значениями измерений температур, тот же ОВЕНовский от -50 до 120 гр, а какой-нибудь другой фирмы от 0 до 50 гр и тоже основан на элементе Pt1000.
    Последний раз редактировалось melky; 03.04.2013 в 16:44.
  5. #275
    12,150
    это знает конфигуратор и ОЛ ,потому как вы сами заполняете нужные значения .Правильно называется -смещение десятичной точки .
  6. #276
    21.01.2011
    еБург
    890
    полностью аналоговое ППЗУ,
    т.е. аналоговый не только выход, но и вход.
    промежуточные значения вычисляются с помощью линейной интерполяции.
    • Тип файла: rar fROM.rar (209.5 Кб, Просмотров: 134)
    Последний раз редактировалось AI!; 19.05.2017 в 01:20.
    начинающий профессионал
  7. #277
    12,150
    Очень интересный макрос (в смысле возможностей) .Еще бы примеры его использования хорошо.
  8. #278
    21.01.2011
    еБург
    890
    первое что пришло в голову - сравнить синус рассчитанный и синус интерполированный.
    Последний раз редактировалось AI!; 04.04.2013 в 20:19.
  9. #279
    12,150
    А как его можно приспособить ,вместо нормирующего преобразователя ,для термосопротивления или термопары?Можно ведь помимо преобразования осуществлять линеаризацию ,как и обратно (пример-синус)
  10. #280
    12,150
    Про примеры -иными словами данный макрос можно использовать для "вычисления" функций ,заданных табличным способом,так ? .
    А сделать психометр -"вычислить" влажность воздуха из таблицы ?но там нужно по двум входам (т-сухого и т- мокрого термометра) выбирать значение из таблицы (или вычислить ,такой макрос я делал)
    Последний раз редактировалось rovki; 04.04.2013 в 21:15.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
