Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Вышел из строя? ПЛК110-32
    Цитата Сообщение от Евгений_Томск Посмотреть сообщение
    Процедура ужасная.Однажды хотели поменять аккумуляторы в нескольких ПЛК.Один даже открыли,посмотрели на крепко впаяный аккумулятор,модель не поняли,да и где его купить...
    Вот и я про то же, хотя не уверен, что это из за элемента питания но все таки. Я его выпаял, напряжение 0,66В, ну понятно что мертвый, сейчас заменю и проверю. Тип элемента питания - LIR2477 3.6V
    Замена элемента питания результат не изменила. Извините, что спрашиваю но уважаемые специалисты Овен, подскажите пожалуйста по какому адресу я могу ЕМСом отправить контроллер на ремонт? Что указать в сопроводительном письме, есть ли какие то бланки заявок на ремонт которые нужно заполнить.
  3. #13
    Добрый день форум. Не буду создавать новую тему, задам вопрос здесь. Имеется на руках ПЛК110-60 абсолютно новый, при включении горит только "Сеть", не получается связаться ни по какому либо из интерфейсов:
    - по RS 232 Debug не видится ни кодесисом, ни изиворксом;
    - по USB комп ругается что неопределенное устройство на порту, замените устройство, до установки драйвера дело даже не доходит;
    - по Ethernet контроллер не пингуется, через кодесис и изиворкс тоже не видится.
    Напряжение на батарее 4 В. Конденсаторы на БП не вздуты (ПЛК новый), перепрошить тоже не получается, так как по RS 232 он даже не может считать IP и MAC адреса, далее в процессе выдается ошибка и предлагается прошить еще раз.
    Перетряхнул платы внутри вроде все крепко собрано и пропаяно, видимых дефектов нет .
    Подскажите это совсем мертвый ПЛК, или может у кого то было подобное и удалось как то оживить устройство?
    Из-за данного косяка срываются планы по запуску объекта, компании ОВЕН надо как то поднять контроль за качеством.
  4. #14
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    проверьте кабельrs232
    он наверняка не исправен.
    обычно обрыв со стороны com
  5. #15
    Кабель исправен, к тому же другими способами тоже не получается связаться.
  6. #16
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Драйвер USB поставьте в ручную.
    По изернету можете не попасть с адресом.
    Попробуйте 10.0.6. и на конце по очереди 1, 3, 5, 10,11.
    У меня раз после перебора выяснилось, что почему- адрес другой.
    Обязательно перед попыткой коннекта делайте reset.
    Если не поможет, то попробуйте в ремонт.
    Да и проверьте на всякий случай , чтоб перемычка на верхней плате не оказалась в режиме прошивки.
  7. #17
    Сделайте лог гипертерминала.
    На ПК Пуск\программы\стандартные\
    настройки 115200 управления нет.
    Подключите через Debug.
    Нажмите Reset на ПЛК.
    Скопируйте полученный лог в файл и выложите здесь.
  8. #18
    В моем случае гипертерминал вообще не видит ничего, пусто.
    Кабель КС1, при подключении к дебуг, загорается лампа "связь" на ПЛК, остальное так же, загораются светодиоды "работа" и "питание" сразу при подаче питания на ПЛК. Светодиод "работа" тухнет при удержании кнопки сброс, загорается при освобождении кнопки.
  1. Вышел из строя МВ110-224.1ТД
    от sergeykrylov в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 07.02.2012, 22:58
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 08:50
  3. выход из строя мву8
    от Alor в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 22:55
  4. буст2 вышел из строя 2-ой канал.
    от fuzzy_l в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 07:48
  5. Вышел из строя выход ПЛК
    от den в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 09:33
