Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Выбор ПЛК или МВВ для работы с аналоговыми сигналами
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Для каждого ЧП завести в панели свой экран, сделать удобный интерфейс для оператора, получится дешево, красиво и удобно. При необходимости можете и ПЛК в сеть RS-485 ввести.
    Красиво, ничего не скажешь!
    Ну, в моем случает самих рабочих мест может быть не одно (это пока решается). На каждое придется заводить не по экрану, а по ИП320 - немного жирновато.
    12,151
    В ИП320 нет энергонезависимой памяти ,а автор настаивает на резисторе ,который имеет память положения ,а то иначе бы он энкодер копеечный поставил,который можно и на 200м тянуть.
    Я все о своем - а кто сказал ,что нельзя использовать ПР114.
    Причем на входе его можно использовать как 4 резистора ,так 4 механических энкодера ,потому как у ПР114 есть энергонезависимая панять и можно сохранять набранное значение или первоначальные уставки .Кроме того у ПР114 есть как аналоговые выходы ,так и интерфейс (через ПРМИ485) последовательный .Кроме того можно и обработку сигналов выполнять в Пр114.
    Последний раз редактировалось rovki; 01.04.2013 в 19:50.
  3. #13
    30.09.2010
    Киев
    700
    Да... х.з. Я уж и не настаиваю, я пробую переварить ваши идеи. В общем-то, цифровая штучка энкодер нДравится больше, чем "любимый лунный трактор", сиречь, резистор.
    Думаю, ну, начальное положение можно как-то и в ПЛК сохранить. Он же (ПЛК) есть тут железно, на нем еще куча задач. Так что он не есть дополнительные вложения, скорее - понесенные затраты.
    А раз ПЛК есть, то при начале работы оператора всегда можно кинуть на ПЧ ранее запомненную частоту и от нее танцевать. Оператор-то, он на свой амперметр или, скажем, на скорость поступления продукта смотри, что ему наши герцы?
    Как вариант - просто кнопки "+" и "-". Я еще на ОВЕНа энкодеры не цеплял и стремаюсь малеха.
    Это вообще экзотика для меня. Надо вкуривать, что за хрень. В глаза не видел...
  4. #14
    4,184
    А посмотрите СМИ1, в два раза дешевле ИП320. Для Вашего случая очень даже подойдет http://www.owen.ru/catalog/63627806
    Плюс имеются дискретные входы. Это если кнопки + и - решите использовать.
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #15
    30.09.2010
    Киев
    700
    хотя наши поставщики задрали его цену аж до 744 грн. Ну да, это решает, если будет одно рабочее место. Дискретные входы - это бонус
    Да... Если бы хоть пара входов для СМИ2 (у нас стоит 354 грн, это действительно недорого), то это была бы бомба! Он и так суперский девайс, хочу купить, чтобы поиграться (месяц поставки... да). А со входами (или кнопками на морде) был бы неимоверным инструментом под названием "длинные руки ПЛК".
  6. #16
    12,151
    А я цеплял к ПР114 механический энкодер ,можно и к ПЛК без проблем ,можно и оптические -скорость то не большая.
    Цепляете хоть 12 механических энкодеров к одному ПР114 (макрос готовый ,для работы с ними есть) ,а дальше через модуль ПРми485 к ПЛК ...
    Последний раз редактировалось rovki; 02.04.2013 в 11:42.
  7. #17
    30.09.2010
    Киев
    700
    Провокатор Но изучать сразу сколько нового нет времени. Как-нить поиграюсь с твоей хваленой ПР114. Хотя доп.модуль для RS-485... эх-ма...
    ОК, сегодня (вчера уже) я получил подтверждение, что все 4 пульта управления частотниками будут фактически на одном рабочем месте. Вот радость-то. Теперь - тирания альтернатив Ведь все можно использовать из предложенного.
    Я склоняюсь к покупке всего лишь одной ИП320. Вещь привычная, в бою проверенная, нашаманить не ней кучу удобных экранов - как 2 пальца. Да, увеличение-уменьшение кнопками - это на любителя. И не факт, что мы так и сделаем, у меня тут свой оппонент имеется. Мож все же ручки-крутилки победят.
    Но всем спасибо за проявленное участие! Во всяком случае, взял счет на частотники без их штатных пультов ручного управления. Рубикон, тэ-скать, переползли
  8. #18
    Не то, чтобы с целью уговорить про кнопки, но в качестве слабого места крутилок - крутилку можно задеть и повернуть, не заметив, как энкодер, так и резистор. Если не нравятся кнопки, можно поставить флажковый переключатель на 3 положения без фиксации.
  9. #19
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Напомнило: http://www.youtube.com/watch?v=J2_tJIgfnDA
    Просто нормальную крутилку надо брать, а не от домашнего кинотеатра. Кнопки вместо крутилок это противоестественно — они не показывают текущее значение величины и требуют много времени при регулировке.
    Последний раз редактировалось Yegor; 03.04.2013 в 10:37.
  10. #20
    30.09.2010
    Киев
    700
    Спасибо за поддержку "моего подхода"
    Конечно, выйти совсем за пределы мы частоте не позволим (и в этом один из плюсов работы от оператора не напрямик к инвертору, а через мудрого и осторожного ПЛК), но сдвинуть частоту до нежелательного значения - таки да, вполне можно.
    У меня тут другой агрумент ночью приснился: заказчик внезапно захотел, чтобы частотниками можно было управлять не только вот с этого рабочего места, о котором мы сейчас говорим (назовем это "гранулятор"), но и с основного пульта управления линией (про этот пульт в теме я не упоминал). Как раз на основном пульте гнездится наш ПЛК, кстати. И там уже есть свой ИП320, ибо работа с параметрами линиии - это ж необходимость.
    Так вот, если принимается "моя" сторона и мы используем на грануляторе ИП320 для управления 4-мя частотниками, то хотелка управлять ими и с основного пульта - выполнена автоматически. И сохраняется идеологическое единство - откуда не управляй, а экран будет одинаков, назначение кнопок - одинаковое, ну, итэдэитэпэ.
    Более того, в соседнем цеху у нас работают 6 шнековых питателей и управляются любимой связкой ПЛК100-ИП320. И там заказчик также внезапно захотел иметь возможность "выносного пульта", чтобы покрутить частотники не с основного рабочего места. Ну, дык... Тупо повторяем наше решение "гранулятор", только на экране предусматриваем не 4, а 6 объектов. Делов-то...
    Хорошо, однако!
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 18:49
  2. Как работать с аналоговыми сигналами
    от alek4322 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 06:37
  3. Проблема с аналоговыми выходами.
    от nalnik в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 08:47
  4. датчики с аналоговыми выходами и плк
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 09:50
  5. работа с аналоговыми выходами
    от Geniu$ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 13:47
