Страница 12 из 93 ПерваяПервая ... 210111213142262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 921
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
  1. #111
    12,150
    Так не вручную ,в столбик умножать то ,так наглядней,можно и СЕЛ использовать .Дайте свой вариант ,тем более ,что по целочисленной арифметике вам нет равных.Главное что бы суть(идея) и внешняя оболочка макроса осталась .
    Последний раз редактировалось rovki; 24.03.2013 в 18:54.
  2. #112
    12,150
    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    сами просили...
    Симпатишно .Умножения заменили на запись битов .Количество констант уменьшилось ,а переменных увеличилось ,но это не важно .Спасибо за вариант.Только следует сказать для пользователей, что нумерация байтов а вашем варианте идет с нуля ,пусть будет так если проще.
  3. #113
    21.01.2011
    еБург
    890
    про переменные, вы правы - этот ресурс ПР мною ещё не очень изучен.
    и как вы заметили, он "важнее" стека.
    начинающий профессионал
  4. #114
    12,150
    А еще есть у ПР ПЗУ и ОЗУ ,тут то же темный лес.Хотя связь переменными и озу очевидна.Так что ,не все ,что просто (красиво) нарисовано -оптимально,к сожалению .
    Последний раз редактировалось rovki; 25.03.2013 в 06:10.
  5. #115
    Уважаемые, добрый день. Помогите сделать макрос с попеременным включением 2х реле. После прохождения некого цикла, нужно чтобы происходило переключение между двумя насосами.
  6. #116
    21.01.2011
    еБург
    890
    а подробнее?
    обычно подобное делают с помощью BLINK
  7. #117
    12,150
    Таких проектом (макросов) было куча ,надо только поискать ,может этот пойдет http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...postcount=2112
  8. #118
    13,047
    rovki, тоже сейчас заморочен схемой ротации оборудования, но в моем случае работать должно 2+1 или 3+1. Но для интереса посмотрел ваш вариант и наткнулся на такой момент. Кроме того, что макрос запаролен и нет возможности посмотреть в действии истинную работу макроса как говорится, не мое, не трогай .
    Что выполняет 1-й вход ? просто включение схемы в работу или еще и возможность ручного переключения устройств в работу ?
    Если второе, то почему часто при переключении 1-го входа в работу может вступать одно и тоже устройство два и более раз ?
    И даже иногда включаются два устройства одновременно.
  9. #119
    12,150
    Там ,внутри черт голову сломит -смотрите осторожней 190158 .
    Первый вход -это сигнал с датчика давления на включение насоса (очередного) .В данном макросе ротация идет не по часам ,а по времени наработки насосов .Если долго работал один насос ,то в следующий раз ротация будет среди 2 насосов ,пока не догонят ресурс первого насоса .Есть куча примеров ,где ротация по времени (часам) наберите в поиске "ротация насосов).
  10. #120
    21.01.2011
    еБург
    890
    посмотрите, что-ль и мой вариант
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
