Показано с 1 по 10 из 15
Тема: ПЛК110.60 и СПК207.03WEb
    По умолчанию ПЛК110.60 и СПК207.03WEb
    Здравствуйте, на ПЛК загружен рабочий проект, в modbus на нем прописан RS-485. Подключаю к СПК, на котором забита визуализация и mobus настроен опять таки на rs-485. Проблема в том , что между устройствами нет связи (лампочки СВЯЗЬ ни на том ни на другом не горят). Как эту связь между ними установить? Или же они работают по отклику ( на СПК кнопку нажал , на ПЛК откликнулось) и лампочка загорается?
    10,611
    что касается модбас, а кто из них мастер, а кто слейв
    Команды отдает СПК, принимает, соответственно, ПЛК. Получается что ПЛК - slave.
    10,611
    Ну в теории то да, а на практике? Связь, как Вы пишите, по рс485 устанавливается в конфигурации в конкретном модуле либо мастера, либо слейва. Поэтому ответ должен быть более конкретный
    Slave - это ПЛК , master - СПК. Если нужно, могу скинуть скрин настройки modbus ПЛК, на основе которого я делаю привязку в СПК.
    Последний раз редактировалось Alexander24; 15.03.2013 в 11:54.
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    На СПК светодиод подмигивает (ну или горит - в зависимости от скорости)
    в момент активности на порту. Сдаётся, что СПК не мастер.. Или программа на нем не арбайтен.
    10,611
    В КДС3.4 мало иметь сконфигурируемый модбас, надо привязать переменные в проекте, чтоб они действительно были задействованы
    Здравствуйте! Вот выкладываю конфигурацию modbus для ПЛК, как прицепить хотя бы одно значение к СПК, подскажите пожалуйста. Дальше, надеюсь, сам разберусь. Иными словами, как с СПК обратиться к ПЛК, используя эти значения?
    Последний раз редактировалось Alexander24; 19.03.2013 в 16:31. Причина: Добавление
    Программу корректно составить не могу, есть конфигурация modbus для плк а для спк сделать не получается, выручайте!
    10,611
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...1&postcount=27
    с битами не работаю, читаю все в "маске" регистрами. Поэтому к Вашей картинке надо как минимум еще добавить 8битный модуль, даже если он будет без переменных. Вовторых настройки порта чтоб соответствовали с обоих сторон, на рисунке невидны настройки порта
  1. Быстродействие СПК207
    от Amko в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 17.02.2014, 16:49
  2. СПК207: RS-232 мастер
    от Солнечный заяц в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.02.2013, 09:06
  3. Конфигуратор СПК207
    от Александр Ч. в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 31.10.2012, 14:54
  4. СПК207 USB
    от ОАО"Органика" в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 31.08.2012, 15:04
