Показано с 11 по 20 из 28
Тема: ПЛК304(308)+4ПЛК110
    Спасибо за помощь. Пока вроде вопросов больше нет
    А в чем идея опрашивать модуль через библиотеку вместо того, чтобы создать в конфигурации плк модбас-слейв и через его регистры?
  3. #13
    11.11.2011
    9
    Exclamation помогите люди добрые!!!
    помогите настроить связь плк 304 с плк 150 (чтение дискретных входов с плк 150) хотелось бы пример программы и описание, т.к. я в этом не разбираюсь. заранее спасибо.
  4. #14
    10,578
    определились по какому каналу связи будете "случаться"?
  5. #15
    11.11.2011
    9
    RS-232. (сам студент, еще мало опыта в настройке сети)
  6. #16
    RS232 не подойдет.
    Рекомендую либо RS-485 (если сильно разнесены ПЛК) или Ethernet.
    Протокол обмена соответственно ModBus RTU или ModBus TCP.
    ПЛК304 будет мастером. ПЛК150 Слэйвом, соответственно.
  7. #17
    11.11.2011
    9
    к сожалению, на ПЛК 304 есть только один rs-485 (к нему подключен GSM-модем) и 3 порта rs-232. А почему нельзя настроить по 232-му?
  8. #18
    Ну если у Вас один ПЛК150 - можно. И то с ограничениями. Порт DBUG на ПЛК150 имеет ограничения по скорости (см. РЭ на прибор).
  9. #19
    11.11.2011
    9
    планируется подключить плк 150 и плк 63
  10. #20
    А как давно Вы ПЛК304 покупали?
    Чем занят RS485?
  1. RS-485 на ПЛК304
    от Jumo в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 09:53
  2. ПЛК304+ТРМ202
    от Антон12345 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 18:53
  3. Передача архива с ПЛК304
    от ISh в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.10.2012, 22:17
  4. ПЛК304
    от Pixelcom в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 15:39
  5. Linux в ПЛК304
    от Ling-Ling в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 00:14
