Страница 23 из 172 ПерваяПервая ... 1321222324253373123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #221
    21.01.2011
    еБург
    890
    остывает по разному, в пути, как та собачка, что могла подрасти...
  2. #222
    27.08.2011
    Курган
    209
    Температура ГВС держится постоянной, а 2-ух ходовый нужен для слежения за температурой в зависимости от потребления оной. А вот температура отопления регулируется 3-ёх ходовым от уличной, при этом котлы должны работать на постоянной температуре. Датчик уровня может быть поплавковый (есть у ОВНА) или глубинный. Да проект в железе не пробывался, у меня только пока есть панель, а ПР-ки должы приобрести в скором времени. Есть сомнение, получится-ли нормальное общение панели с ПР-ми? На панель программа ещё в зачаточном состоянии (смысл дёргаться без ПР-ов).
  3. #223
    27.08.2011
    Курган
    209
    Вот схема котельной. (догадался вложить в архив)
  4. #224
    27.08.2011
    Курган
    209
    Вообще-то управление котельной на ПР-х самая актуальная тема, покрайней мере у меня в области. Клиентов пугают контроллеры, а от названия "сименс" они вообще впадают в ступор.
  5. #225
    12,159
    Может, если уж стоит панель СП270 (мастер) поставить для ввода аналоговых сигналов МВ110-8а ,Пр110 12\8(для логики) и ПР114(для Пид) +СП270 .
  6. #226
    Подскажите пожалуйста. Если у меня ПР с выходами 0....10 В то какое значение я должен подать на выход функц. блоком. На выход должно идти значение от 0 до 10?
    Последний раз редактировалось yorik_gagarin; 23.01.2013 в 12:32.
  7. #227
    12,159
    от 0 до 1 с плавающей запятой однако
  8. #228
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Кто нибудь применял на ПР114 "интервальный таймер"? Не могу заставить работать адекватно. На ПР110 идет без проблем, его (ИТ)можно даже использовать как генератор импульсов, к примеру, вкл. в _ _:_ _:20, а выкл. в _ _:_ _:30, т.е. каждую минуту на 10 сек реле будет включаться.
  9. #229
    21.01.2011
    еБург
    890
    создай макрос в ПР110 и вставь его в ПР114
    начинающий профессионал
  10. #230
    12,159
    Не использовал на ПР114 ,но разницы не должно быть ,если с часами все в порядке (батарея) .Что значит не адекватно ,проект бы глянуть
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
