Страница 24 из 94 ПерваяПервая ... 1422232425263474 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 931
  1. #231
    Ребята, будьте добры, объясните, как работать с панелью СП270 в самых элементарных вещах...
    Условия такие:
    1. Панель - master Modbus RTU
    2. ПЛК - slave, может принимать и отправлять только 16-битные регистры
    Нужно вывести на экране СП270 кнопки, переключатели и лампы, которые бы участвовали бы в обмене битовыми сигналами с ПЛК. Это самая элементарная задача, но не можем придумать решение! Плохо, что под рукой панели нет и пока не предвидится.
    Пока считаем, что нам нужно использовать 3x и 4x, но 3x не всегда доступно... Вообще как бы не совсем понятно, что такое 0x, 1x, 3x, 4x. Каким макаром это относится к Модбасу?
  2. #232
    Условия такие:
    О коком ПЛК идет речь. Скажите в какой отрасли желаете ставить панель. 0х, 1х это битовые команды 3х, 4х регистры. Это условные обозначения для разделения числовых областей ввода вывода по чтению и записи.
  3. #233
    4,178
    Конфигуратор панели СП270, позволяет работать в режиме эмуляции, с подключенным к компьютеру контроллером и без наличия панели. Но только в течении 30 мин, затем нужно эмуляцию перезапускать.
    И еще, у меня получается так работать только если в настройках параметров соединения ModBus для панели установить скорость 9600 или 19200.
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #234
    Программируемое реле Zelio, коммуникационный модуль SR3MBU01BD
  5. #235
    SR3MBU01BD работает только с регистрами. Что делать?
  6. #236
    Желаем подключить СП270 к микроконтроллеру SТМ32 (мало стало LCD-20х4 и 128х64), однако опыта работы с панелью нет, с модбасом думаю справимся. Хотелось бы "пощупать" эту панель для оценки возможности наших умственных способностей для использования СП270. В описании конфигуратора пишется что он может тестировать создаваемое с помощью эмулятора. Вопрос к фирме ОВЕН- как бы мне получить конфигуратор с эмулятором для попыток освоения СП270 пока без ее покупки (может написать еще куда-то)?
  7. #237
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,200
  8. #238
    4,178
    Писать не нужно, а нужно скачать отсюда конфигуратор http://www.owen.ru/catalog/30911924 и документацию на панель
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #239
    спасибо ответившим
  10. #240
    Желаем подключить СП270 к микроконтроллеру SТМ32 ....
    Подскажите- oсваиваю конфигуратор с эмулятором- не могу понять как сеснсоры панели связаны с изображениями элементов и как они обрабатываются? (сенсорные области автоматически закрепляются за элементами под ними расположенными? Тогда какая разрешаюшая способность сенсорной области- как я могу менять масштаб элементов и сколько их можно разместить?)
    Ответов: 4226
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:53
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
