Показано с 11 по 14 из 14
Тема: ПЛК63 + МУ110-6У + ИП320
    10,591
    добавлю очередное мнение, на представленной картинке имеются показания, которые берет плк у трм202, а так же (внимание!) показания эмулятора слейва modbasRTU на экране монитора соединения, данный эмулятор как все приборы в сети RS-485 слушает порт и естественно если адрес в запросе не принадлежит ему то и не отвечает, но это же не мешает ему читать что отвечают другие
    Поэтому посадив приборы в одну сеть, сделав панель мастером, модуль слейвом, а плк шпионом и зная какие промежутки времени проходят между запросами панели к модулю, то можно выступать в качестве второго мастера и выдавать уставки на модуль
    • Тип файла: jpg owen.jpg (426.5 Кб, Просмотров: 66)
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,069
    вопрос изначально в том и состоял, чтобы выявить наиболее стабильную и надежную
    Из много можно сделать. Тут критерий - на чем лично Вам проще сделать.
    У меня ПЛК-мастер,1х485,syslibcom.
    Чисто интересно : ПЛК63 + ИП. На кой ? Панель вынесена ?
  3. #13
    А я бы таки послушал автора.
    Для чего ему панель.
    Чего и сколько он собирается на неё выносить...
    Если речь об одной-двух переменных температуры и о двух кнопках запуска-остановки, то и думать тут неча...
  4. #14
    18.01.2008
    Екатеринбург
    91
    Переменных немного, да и проект не крупный. Дело не в том.
    Просто времени на проект чаще всего мало, а дельного совета так никто и не дал. Пришлось сделать на другом оборудовании.
    Вообще я как то привык делать все сам по мануалам и задавать вопросы только когда не получается. И в принципе могу понять такие ответы как
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Ищи похожие темы и примеры на форуме.
    но в данном случае мануалы слабоваты и не дают полного описания и соответственно представления о том как реализовать работу этих устройств. Форум переполнен или по крайней мере плохо упорядочен.
    Было бы у меня побольше времени я бы и на этом оборудовании сделал, но его (времени) к сожалению не было...
    В общем господа разработчики желаю Вам и вместе с тем требую подробнейших и исчерпывающих мануалов. Совсем нет желания покупать любое устройство, а потом бегать и искать кто бы тебе помог.
  1. плк63+ип320
    от Александр Ч. в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 16:40
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 22:04
  3. ИП320+ПЛК63
    от Alex_Nev в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 10:30
  4. МУ110-8Р
    от avp94 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 15:30
  5. плк63+ип320
    от Александр Суханов в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 15:36
