Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Проверьте пожалуйста, правильно ли я настроил подключение к датчику?
    01.02.2011
    Ярославль
    11
    По умолчанию Проверьте пожалуйста, правильно ли я настроил подключение к датчику?
    Приветствую, уважаемые коллеги!
    Думаю, что вопрос несложный для экспертов.
    Я новичок в CoDeSys и мало с ним знаком. Мне поставили задачу подключить датчик Modbus slave через интерфейс RS-485 к контроллеру Овен ПЛК 150.
    Датчик:
    - Modbus slave;
    - Node id = 2;
    - Скорость подключения 57600;
    - Фрейм RTU.
    Для начала я решил попробовать прочитать серийный номер датчика, который расположен по адресу 40001, считывающийся по команде 0x03 и имеющий длину в 1 байт.
    Я решил сконфигурировать входы/выходы следующим образом:
    1. Добавил Modbus (Master).
    2. Настроил связь по RS-485:
    - назначил Node id = 1;
    - скорость 57600;
    - фрейм RTU.
    3. Добавил Universal Mudbus device:
    - Node id = 2;
    - ModuleSlaveAddress = 2.
    (Насколько я понял из документации, здесь нужно указать тип сети Serial для RS-485 и Modbus node id).
    4. Добавил '8 bit input module':
    - Node id = 2;
    - Register address = 40001 (адрес серийного номера датчика);
    - Command = 0x03 (из документации к датчику).
    5. Дал названия каналам: байт sn и биты sn1..8.
    Во время выполнения смотрю глобальные переменные: пусто. Хотя, при подключении датчика через переходник к USB, поставляемый к комплекте, всё работает. Серийный номер датчика 29.
    В переменных Modbus (Master) следующая информация:
    Last address: 2
    Last error: 0x81.
    Как я понимаю, контроллер пытается считать какой-то дискретный выход датчика, возможно для каких-то действий инициализации, но это у него не получается.
    Итак вопрос: правильно ли я настроил подключение с датчиком в CoDeSys (при условии, что физически всё подключено правильно)? Подскажите, что можно подкорректировать?
    P.S. прилагаю скриншоты к тексту.
    01.02.2011
    Ярославль
    11
    Ещё два скриншота. У меня их 7, а можно загрузить только 5.
    4 - команда, первый регистр.
    Нужно вводить не Node, а адрес Slave устройства, который вы ему присвоили при конфигурировании.
    01.02.2011
    Ярославль
    11
    Спасибо за быстрый ответ, но я немного не понял сути. Могли бы Вы прояснить более подробно?
    "4 - команда, первый регистр.": К чему относится высказывание к адресу "40001"? Что мне нужно с этим сделать?
    "Нужно вводить не Node, а адрес Slave устройства, который вы ему присвоили при конфигурировании.": Как я понял, Node id во вкладке "Base parameters" и есть адрес устройства, т.е. номер от 0 до 255. При этом у меня 1 назначен ПЛК (Master), а 2 назначен датчику (Slave). Если я понимаю неверно, проясните, пожалуйста.
    Нет.
    Многие производители номера регистров пишут:
    Х0001, Х0001 и т.д.
    Х в данном случае - команда, которой будет считываться значение переменной.
    0001 - соответственно номер регистра.
    NodID - это внутренний адрес подмодуля в CoDeSys, не имеет никакого отношения к физическому адресу Slave устройства. Адрес Slave задается в UniversalModBusDevice, который добавляется в ModBus Master.
    Посмотрите на сайте описание подключения модулей с помощью UniversalModBusDevice.
    01.02.2011
    Ярославль
    11
    Нет.
    Х0001, Х0001 и т.д.
    Спасибо за разъяснение. В моём случае производителем датчика указан номер регистра "40001" и указана команда для чтения "3".
    Подскажите, ещё по поводу Node Id, пожалуйста. Его нужно указывать самому или достаточно оставить то значение, которое задал CoDeSys по-умолчанию?
    23.01.2008
    Белгородская область, Валуйки
    271
    01.02.2011
    Ярославль
    11
    Спасибо, но ссылка не работает.
    23.01.2008
    271
    ссылка работает хорошо проверил для скачивания нужно входить под логином и паролем на форум овен
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...85&postcount=6
    01.02.2011
    Ярославль
    11
    Вот это работает, спасибо! Там ссылка на rar-архив не работает, zip- -архив скачивается без проблем.
