Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Проблема Ethernet при смене tagret
    19.06.2009
    Киев
    117
    По умолчанию Проблема Ethernet при смене tagret
    Имеется почти оконченный проект, написанный для ПЛК-100-24-Р-М прошивка была заводская 2.05, заливку проекта и наладку производил по Тср. Перед сдачей решил обновить прошивку ПЛК и соответственно поставить новый tagret. Скачал с Вашего сайта последнюю прошивку. ПЛК перешил через 232. Переставил tagret на комп. (проект экспортировал-импортировал компилируется без ошибок). Связь по Тср не устанавливается. Через 232 ПЛК подключается. Hyperterminal прочитал ПЛК, все ОК. ПЛК пингуется.
    Настройки сетевухи 10,0,6,155 маска 255,255,255,0.
    Шнуры те же самые, десять минут назад все на столе читалось и писалось - после перепрошивки и смене файла связи нет!
    Прошу помощи
    Последний раз редактировалось ksn33; 29.02.2012 в 10:03.
    Здравствуйте KNS33
    Для нормальной работы ПЛК100 надо руками заново набрать PLC-configuration :-( по другому гарантированно работать ПЛКххх не будет.
    P. S. быстрее будет вернуть предыдущую прошивку и торгет и в ПЛК100 слить работающую программу. Перемычку с средней платы поставили в штатное положение?
    Последний раз редактировалось Gans; 15.01.2011 в 09:34.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    19.06.2009
    Киев
    117
    Да перемычка в положении ближе к краю платы!
    Проект даже новый пустой не соеденяется!
    Пишет ошибка связи #0 произошло отключение!
    По 232 льется
    Удалите, и заново создайте подключение (TCP IP Level2)
    Поддерживаю на 100%!!!
    и не забудьте выдернуть шнур из RS232-Debug и выключить, а затем включить ПЛК100. Далее можно подключаться по Ethernet :-)
    19.06.2009
    Киев
    117
    Спасибо! Пробую!
    19.06.2009
    Киев
    117
    Все получилось.
    Прошел сначала все по полочкам и получилось, наверное где-то ошибся!
    Спасибо!
    19.06.2009
    Киев
    117
    Не знаю чем отличается прошивка 2,10 от 2,05 но ПЛК грузится по Тср раз в 10 медленнее, и соответственно просмотр его в онлайн тормозит конкретно.
    Где еще копать или это нормально?
    19.06.2009
    Киев
    117
    Спасибо за подсказки!
    Проблему решил (как часто бывает кривые ручки и голова к ним ...), я установил слишком большое минимальное время цикла и отсюда задержки при работе Тср. Проект после экспорта-импорта установился вполне корректно, претензий нет!
    Так что PLC-configuration перебирать нет необходимости. Читал на форуме, что писать там много не принято ... но как потом с читабельностью программы, ведь для себя же пишу!
