Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Связь ПЛК63 и модуля МК110-4ДН.4Р по Modbus
    Angry Связь ПЛК63 и модуля МК110-4ДН.4Р по Modbus
    Пытаемся установить связь контроллера ПЛК63 и модуля МК110. Та же прога при установке связи через ПЛК100 работает, обмен происходит. Но при работе с ПЛК63 связь не устанавливается (RS485). Модуль библиотеки Modbus выдает ошибку 254(16#FE). Открытие порта происходит, но при этом параемтры связи не прописываются. Пробовали при тех же параметрах на скорости 115200 и 9600. Результат одинаково отрицательный. На модуле МК индикатор связи RS485 не горит. Прогу прикладываем.
    Разработчики откликнитесь!!!
    • Тип файла: rar Par.rar (12.3 Кб, Просмотров: 84)
    1. Что за библиотека ComService.lib?
    Отсутствие данной библиотеки сути не миняет, но её добавление происходить при добавлении бибилиотеки Modbus, автоматом.
    как не странно, ваш проект у меня запустился (библиотека действительно не нужна) и, как не странно, даже работает и даже на скорости 9600.
    может вы спутали A и B?
    лог посылок прилагаю.
    P.s. между открытием (настройкой) порта и его использованием рекомендую вставить задержку в 30 мс.
    • Тип файла: txt r.TXT (208 байт, Просмотров: 61)
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 15.04.2010 в 12:19.
    а может быть проблема в прошивки плк63? на данный момент версия 1.89???
    не может. 1.89 официальная версия и других нет.
    ошибка 254 так и весит, а и в менял и все равно не работает.
    Да и ещё на диске МК110 был такой файл "Прошивка ПЛК63_v194+пустая программа"
    Последний раз редактировалось Jonikk; 19.04.2010 в 07:07.
    P.s. между открытием (настройкой) порта и его использованием рекомендую вставить задержку в 30 мс. - рекомендацию выполнили?
    диске мк110? поздравляю, хоть кто-то наконец посмотрел диск. приз в студию
    :d короче разобрался, научным методом тыка...
    в проге что была выше задавались настройки порта и в конфигурации плк63 тоже настройки "отправлялись", получалось что они друг друга мешали...
    P.s: а какой приз? :d
