Показано с 1 по 10 из 12
Тема: полярность питания ип320
    По умолчанию полярность питания ип320
    Добрый день, уважаемые специалисты!
    В документации и на самой панели указаны клеммы подключения питания 0 и 24v, но не указана полярность.
    В документации есть прямая ссылка о необходимости соблюдения полярности питания.
    Правильно ли будет считать, что питание выполнено с общим минусом?
    С уважением, Александр.
    Последний раз редактировалось Александр Яр; 30.03.2010 в 14:27.
    Ельцов Андрей
    Гость
    здравствуйте,
    интересно знать, что вы понимаете под общим минусом?
    какую в этом случае схему питания вы планируете применить?
    а вообще питание осуществляется от обычных блоков питания, на которых есть обозначение "+" и "-".
    12,151
    упущенный знак перед значением параметра отличным от нуля подразумевает "+" в данном случае.
    передо мной лежит панель. действительно знак + упущен. питание источника +24 вольта следует подать на клемму помеченную 24v. минус источника соответственно на клемму помеченную 0v. Вопрос не праздный: только что задал вопрос нашему программисту - для него положительное питание неочевидно. Хотя прикрутить отвалившуюся клемму он способен.
    Последний раз редактировалось maksimov; 31.03.2010 в 14:10.
    Андрей Николаевич.
    12,151
    + или - зависит от типа структуры транзисторов входящих в состав процессора(npn-pnp) , и как правило, оно положительное.Потому и питание входных -выходных цепей -положительное.А знак точно ,не помню, помоему допускается опускать на приборе ,но в описании должно быть точно.Для дискретных цифровых систем питание всегда положительное,на сколько я помню.
    Последний раз редактировалось rovki; 31.03.2010 в 20:42.
    насколько я понимаю, 24 в могут быть не только + или -, но и ~...
    честно говоря, видя отсутствие знака я для себя сделал вывод, что ей просто пофиг.. типа - сожрет все, что дашь..
    а документация с техническими характеристиками для вас уже неважно???
    12,151
    Ну может человек еще не опытный ,зачем же так посыпать далеко,тем более ,что в РЭ тоже написано что и на приборе.0 24 v/,на счет переменки у него зашитная реакция.Вопрос то копеечный ,но для кого то важный.Спросил-ответил -до свиданье.Есть гост ему и надо следовать (хотя сам уже непомню какой).
    документация - это, конечно, классная штука.. только вот она не всегда бывает под рукой. следуя такой логике, можно вообще клеммы не подписывать, или подписать тупо номерами - а дальше, мол, читайте документацию и по ней разбирайтесь. и в ряде случаев так и делается. и это нормально, в общем-то.
    но если уж подписывать клеммы не просто номерами, а в соотвествии с их назначением - то, имхо, есть смысл сделать это так, чтоб вопросов не возникало.
    конкретно в моем случае - у меня используется несколько приборов. некоторые из них точно допускают как постоянку, так и переменку (а значит, и любую полярность). заучивать наизусть все их технические характеристики не вижу смысла (я - не проектировщик, и не монтажник, моя работа - разработка по). необходимость в подключении приборов возникает лишь изредка. поэтому "подсказки" в виде подобных надписей на клеммах для меня лично актуальны. а вот неоднозначность трактовок - это минус...
    По умолчанию большая благодарность
    Уважаемые специалисты!
    Я благодарю всех, кто откликнулся и подсказал решение проблемы.
    Клемма, обозначенная 24v должна подсоединяться к плюсу источника питания. Проверено. Пульт работает.
    За десятки лет разработки, эксплуатации и ремонта спецтехники - естественно научишься обращать внимание на такие небрежности.
    Лучше устранить неопределенность перед включением, чем потом тратить время и деньги на доказывание, что ты не балбес.
    Еще раз спасибо.
    Александр Яр.
    Тема закрыта.
