Показано с 1 по 10 из 14
Тема: трм200 Rs-485 и датчики влажности
    По умолчанию трм200 Rs-485 и датчики влажности
    здраствуйте!
    требуется ваша помощь в определение подходящих для измерителя трм200 Rs-485 датчиков влажности воздуха. требуются наименования совместимых датчиком и если не затруднит ссылки на производителя или продавца. измерять влажность требуется для лаб. стенда. сайт и поиск по форуму ничего не дал. спасибо!
    для измерения влажности лучше всего использовать сухой и влажный термометры. два тсм-50 вполне подойдут. только не понятно зачем вам трм200, когда есть замечательный, предназначенный для этих целей, прибор мпр51
    Последний раз редактировалось Михалыч; 15.09.2009 в 09:46.
    МПР-51 в три раза дороже!
    ТРМ-200 в чистом виде можно использовать если взять любой датчик влажности с аналоговым выходом (токовый (например 0...1В) или по напряжению (например 4...20 мА)). Тут все упирается необходимую вам точность и располагаемые финансы.
    Сухой/влажный термометр на ТРМ-200 работать будет только в полуавтоматическом режиме, т.е. на один индикатор можно вывести температуру сухого термометра, на другой - разность температур сухого/влажного термометров. Ну а дальше или в Scada-системе, или вручную по психрометрическим таблицам переводить эти значения в относительную влажность.
    Последний раз редактировалось Lightning; 15.09.2009 в 16:22.
    ТРМ200 потому что уже в других стендах их использовали и есть программы и интерфейс для ПК. Думаю для студентов 2го курса работа с психиометрическими таблицами будет весьма трудна. Делаем стенд с эффектом осушки воздуха и поэтому нужны влажности воздуха до и после обработки. Заинтересовало "любой датчик влажности с аналоговым выходом" не могли бы привести ссылки на них. Точность нужна 1%.
    хм... ваша неправда... это как минимум даст им поняте как это работает....
    далее, Если у Вас учебное учереждение, Овен даёт скидки на продукцию...
    с последующим отчётом о созданном лабораторном стенде....
    я бы обратился к ПЛК...
    тем более с заделом на 3-й курс....
    Ссылки здесь запрещены.
    Но посмотрите датчики JUMO, они обеспечат 1%, но дороги. Дешевле - у любого производителя для климатики - Sauter, TAC, Regin... до 3..5%
    А вообще, работать с влажностью без I-D диаграммы, как частный случай - психрометрических таблиц - хм... Для чего собственно стенд?
    Спасибо за наводку. Стенд осушитель воздуха(холодильный цикл) по дисциплинам "Техническая термодинамика"(2 курс), "Теоретические основы создания микроклимата в помещений"(3 курс,дисциплина и курсовой практически и предназначенны для того чтобы студенты изучили приёмы работы с I-D диаграммой). Я сам ТГВшник,но нам активно помогают приборостроители - софт пишут и интерфейсы для подключения всех приборов стенда в комплексе делают.
    Да...посмотрел цены на Sauter...250 евро дороговато...можете посоветовать что-нибудь в районе 100 евро и менее?
    Нет, за 100 евро не встречал. От 200.
    Только для вашего стенда - зачем ТРМ-200? Вам же пересчитывать во влагосодержание, энтальпию. Тогда или ПЛК63, он со встроенным индикатором, или МВАхх и компьютер.
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Fil4in, ознакомтесь с вузовской программой ОВЕНа
    Если Вы представитель учебного заведения, то может это то, что Вам нужно.
    Последний раз редактировалось Andrey V; 09.12.2016 в 12:13.
