Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Топология звезда для RS485
    06.07.2009
    dp.ua
    9
    По умолчанию Топология звезда для RS485
    Возможна ли организация сети rs485 топологией звезда?
    Нашел вот такой девайс: http://www.urtp.ru/catalog/23/52
    Пишут что он именно для этого и предназначен.
    Кто то использовал что то подобное?
    Или можно как то сделать по другому?
    у нас используется несколько по другому:
    в локалку предприятия включены преобразователи moxa серии Nport
    как однопортовые так и многопортовые...
    они создают на подключенном к ним компе виртуальные компорты...
    физические интерфейсы на выходе как 232 так и 485...
    06.07.2009
    dp.ua
    9
    А если нет необходимости устанавливать ПК?
    ну тут ничего не могу сказать, пробуйте эту железяку...
    кстати там же увидел еще и повторитель...
    взял на заметку...
    06.07.2009
    dp.ua
    9
    В том то и дело, что просто поавторителей хватает. Их делают многие производители. В той же пожарной сигнализации они используются, а вот что то типа разветвителя, пока не нахожу...
    18.03.2007
    г. Краснодар
    231
    Вещь интересная. Должна по описанию вроде работать. Надо на практике проверять.
    У самого были случаи сделать ответвление в сторону метров на 100-200. Приходилось тянуть пару туда-обратно. Отсюда сама линия становилась длиннее (что ни есть гуд).
    Сегодня завершили проект по диспетчеризации освещения, использовалась панель СП310 в качестве мастера и 13 модулей МУ110. Протяженность сети порядка 800 метров. Топология - звезда (кто бы что ни писал но это работает!), главное согласующие резисторы правильно расставить и с нужным номиналом иначе ничего не взлетит.
    9,928
    Очень смело с вашей стороны, если моросить начнёт(то работает, то не работает), на что грешить начнёте? Может тогда мысль вас посетит, зачем штаны через голову одевать?!
    Пользователь Аватар для Olex007
    24.04.2008
    Запорожье
    39
    может кто пробовал для организации звезды использовать повторитель интерфейса Rs-485 овен ас5?
    подходит он для этого?
    13,549
    C2000 Ethernet посмотрите. Работает по UDP
