Показано с 1 по 5 из 5
Тема: СП270 в режиме мастера
    По умолчанию СП270 в режиме мастера
    В процессе скрещивания СП270 и 5и контроллеров сегнетик в единый комплекс возникла проблема следующего содержания: панель настраиваю как мастер. При передаче и считывании данных в пространстве 0х (Coils) панель работает вполне корректно. При попытке считать данные из контроллера в пространстве 1х (Input Bit) панель ведет себя сложно предсказуемо - иногда вплоть до полного зависания, чаще с выдачей сообщения о отсутствии связи с контроллером. Попытался сделать простейший тест: в проекте панели один экран с лампочкой для отображения состояния одного бита в контроллере. Панель на экране ничего не отображает (вообще ничего) циклически перезагружаясь с периодом порядка 3-5 секунд. Подключил панель к ПК с программкой симуляции Modbus Slave для анализа посылок в надежде увидеть запросы панели (команда с кодом 02 - Read Input Contacts, как понимаю). Запросы не формируются вообще. Тот-же эффект при использовании обращения к Input Registers. В чем может быть ошибка?
    PS. Заранее прошу прощения если вопрос банальный. Первый опыт глубокого разбирательства в протоколе Modbus. Опыт подключения панели ИП320 прошел настолько гладко, что не потребовал даже вникания в тонкости протокола...
    Ельцов Андрей
    Гость
    Поддержка указанных Вами команд в панели не реализована. Необходимо пользоваться только функциями выбранными по умолчанию. В ИП320 используются теже функции. А здесь, желание поддержать было, а вот реализация как обычно подкачала...
    А какие функции выбраны по умолчанию? Вроде если есть выбор функции в меню - рассчитываешь на нее. Выбор недопустимой функции должен быть заблокирован.
    столкнулись с такойже проблемой. на панели нужно отображать состояние READ INPUT STATUS 0x2 команда.
    обмен данными идет все посылки формируются правильно,
    но почему панель постоянно перезагружается?! И индикатор не работает!
    В настройках кнопки выбор команды есть
    также планирую сп270 мастером над Smh или его слейвом.
    подскажике есть ли подводные камни (как отсутствие поддержки определенных команд модбас) которые не позволят осуществлять обмен данными?
