В процессе скрещивания СП270 и 5и контроллеров сегнетик в единый комплекс возникла проблема следующего содержания: панель настраиваю как мастер. При передаче и считывании данных в пространстве 0х (Coils) панель работает вполне корректно. При попытке считать данные из контроллера в пространстве 1х (Input Bit) панель ведет себя сложно предсказуемо - иногда вплоть до полного зависания, чаще с выдачей сообщения о отсутствии связи с контроллером. Попытался сделать простейший тест: в проекте панели один экран с лампочкой для отображения состояния одного бита в контроллере. Панель на экране ничего не отображает (вообще ничего) циклически перезагружаясь с периодом порядка 3-5 секунд. Подключил панель к ПК с программкой симуляции Modbus Slave для анализа посылок в надежде увидеть запросы панели (команда с кодом 02 - Read Input Contacts, как понимаю). Запросы не формируются вообще. Тот-же эффект при использовании обращения к Input Registers. В чем может быть ошибка?![]()
PS. Заранее прошу прощения если вопрос банальный. Первый опыт глубокого разбирательства в протоколе Modbus. Опыт подключения панели ИП320 прошел настолько гладко, что не потребовал даже вникания в тонкости протокола...![]()
Ответить с цитированием
