Показано с 1 по 6 из 6
Тема: СПК110 , при перезагрузки исчезают элементы визуализации
    По умолчанию СПК110 , при перезагрузки исчезают элементы визуализации
    Здравствуйте!
    Пытаюсь отредактировать проект CodeSys 3.5 и столкнулся с проблемой:
    -при загрузке через он-лайн всё заливается и правильно работает, но при перезагрузке СПК110 по питанию
    исчезают часть элементов визуализации(два текстовых поля)
    - при создании архва проекта(projectarchive) ругается на картинки-не может их загрузить в архив
    А ты как картинки вставлял в список изображений?
    А то там есть такие режимы (пишу по памяти):
    а) Вставить связь - тогда он просто ссылается на файл на компе, про который СПК потом и знать не будет.
    б) Включить в проект - вот тогда он прям копируется в проект и СПК.
    Цитата Сообщение от AlexBut Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Свяжитесь, пожалуйста, со мной в понедельник (см. контакты в подписи), чтобы мы смогли договориться об удаленном доступе и разобраться с вашей ситуацией.
    А ещё при компиляции появляются всё время 2 предупреждения" Изображение "ControlPanel" имеет неуникальное имя файла "Navigationspanel_ohneRand.png" на ПЛК и может быть перезаписано." (см. Vancetti_err1.pngвложение)
    "-при загрузке через он-лайн всё заливается и правильно работает, но при перезагрузке СПК110 по питанию
    исчезают часть элементов визуализации(два текстовых поля)"
    Да, спасибо поддержке(Евгений Кислов). Проблема оказалась в том,что я сначала создавал загрузочное приложение
    (Online-создать...) , а потом Online- Логин, а надо наоборот- сначала Логин, иначе в контроллер не подгружается это приложение ,
    а только создаётся файл на компе.
    " при создании архива проекта(projectarchive) ругается на картинки-не может их загрузить в архив"
    С картинками разобрался-
    во-первых после копирования проекта (вместе с папкой где картинки, у меня C:\Users\But\Documents\Vancetti_But\PlcLogic\visu)
    все картинки стали привязаны к папке img\*.*. А где эта папка непонятно. Пришлось их все перепривязывать к моей папке с картинками.
    во-вторых после перепривязки делать их все "встроенный".
    В связи с этим вопрос -а можно ли одной командой делать все картинки в папке с моими картинками "встроенный" ?
    А вот эта проблема осталась. И не только текстовое поле исчезает, но похоже и все изменения- как-будто исходный проект восстанавливается в панели
  1. Элементы визуализации
    от СергейНовосиб в разделе СП210
    Последнее сообщение: 07.10.2026, 06:59
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.07.2024, 13:59
  3. СПК110 и ПМ01 пропадает связь после перезагрузки
    от Евгений_333 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.12.2021, 16:03
  4. CoDeSys 3.5 и элементы визуализации Alarm Manager
    от Alexan в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.05.2015, 16:47
  5. Дополнительные элементы визуализации
    от RadistDog в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.04.2014, 13:08
