Показано с 1 по 10 из 15
Тема: ВПУ43 выносная панель управления вентиляционной установкой Впечатления.
    По умолчанию ВПУ43 выносная панель управления вентиляционной установкой Впечатления.
    Увидел новинку в ассортименте ОВЕН это выносная панель для вентиляционных установок.
    Очень хорошо что разработчики читают форум и черпают оттуда идеи.
    Хочу изложить впечатления от этого устройства. Самого устройства у меня нет , я смотрю по картинками.
    И что же мы видим?
    Собственно всегда нужно понимать для чего делается то или иное устройство и под это делается интерфейс.
    Как я понимаю идея была в том чтобы сделать удобное красивое управление и просмотр основных параметров вентиляционной установки для обычного пользователя без образования АСУ в бауманке. И дать ему возможность быстрой корректировки уставок.
    Итак.Глядя на такое табло Мы должны понимать состояние системы в данный момент, к чему система стремится и сколько усилий она на это тратит.
    Что есть. Мы видим слева отделенную от общего пространства интерфейса область где нарисовано солнышко и написано "лето". Казалось бы эта область должна наверное показывать все что у нас есть за бортом? Но нет Оказывается рамка которая объединяет эту область не имеет ясного смысла, потому что там нарисован домик и какая то температура.
    Два параметра в одной рамочке означает что между ними есть что то общее. Что тут общего?
    Если этот блок по смыслу выделен как "то что снаружи" то там должна быть написана температура на улице, как там оказалась температура в помещении? Что по смыслу объединяет эти вещи? И главное что графическая пиктограма должна упростить восприятие но она запутывает. Отсутствие явных надписей вносит сомнения , то ли этот домик декоративный как и солнышко и означает "снаружи" то ли по скольку температура нарисована как бы под крышей значит это температура в помещении.
    Либо подпишите явно что за температуру вы показываете либо дорисуйте домик до конца и температуру нарисуйте внутри него.
    Далее, мы из такого красивого интерфейса нифига не можем понять что за уставка? Это уставка температуры в помещении или подаваемого воздуха?
    Вообще забудьте это слово "уставка" это старое слово смысл которого знают только киповцы. В русском языке есть понятное слово "цель" или в полном смысле "целевая температура".
    или поддерживаемая температура. Хватит все сокращать, у вас графический экран.
    Итак должно быть для очевидности: Блоками: Блок "температура подаваемого воздуха" и если регулировка идет по этой температуре то в этом блоке написано "цель- 17°С". Другой блок "температура в помещении" и также если регулировка идет по этой температуре то в этом блоке написано"целевая температура 17°". Два параметра в одной рамочке означает что между ними есть что то общее. Текущее состоянии и целевая величина имеют явный общий смысл.
    База пользовательского интерфейса заключается в том чтобы человек как только увидел так сразу и все понял без малейшего напряжения мозгов и внимания. Никакого визуального и когнитивного шума в интерфейсе быть не должно. Нарисовали солнышко и лето значит в этом блоке все о погоде а не дачные домики и градусники. Графические пиктограммы в первую очередь используются для упрощения восприятия а не просто для визуальной красоты интерфейса. К стати незавершенные рамки это тоже когнитивный шум. Область отделена по смыслу значит отделена а не частично с "утечками и смешиванием".
    Что по сути должно быть для ясного понимания. Базовый экран для юзера: там есть все температуры и то сколько энергии уходит на обогрев. То есть , температура снаружи, температура внутри , температура подаваемого воздуха, процент включения нагревателя процент включения потока воздуха. И значок "работа" и "ошибка". И тут же меняется целевая температура если на нее нажать. Она вообще должна быть выделена цветом чтобы было понятно что ее можно нажимать. ( ну или уголками, я догадался но не сразу что это означает что можно менять величину)
    Второй экран для техника или продвинутого оператора. ( не обязательно техник может смотреть в контроллере) Все те же параметры но таблично+ состояние всех заслонок концевиков, жалюзи и т.п. тоесть все что имеет датчики или то куда уходит сигнал. + лог ошибок.
    Вообще давно пора уже прийти к пониманию что наличие веб интерфейса разом решает огромное количество проблем. И выносные табло и дистанционный мониторинг с компьютера или вывести на телевизор на стену. Добавьте к этому публикацию параметров на этой страничке и выключите cors на вебсервере и все данные можно довольно легко встраивать в интефейс более сложных вебстраничек где информация собирается. Там же и мануал и прочие документы можно публиковать. Вообще ничего ведь сложного от вебинтерфейса не требуется это тупо таблица данных. Элементарный легкий код. такое даже ардуина вытянет без проблем.
    Последний раз редактировалось Peresvet; 02.09.2026 в 10:46.
    04.09.2012
    Омск
    327
    Можно, а зачем? (вопрос без юмора, зачем он нужен - для обычного пользователя, есть экран - вот сюда нажимаешь и все, больше не трогай. Иначе начнется битва как за пульт кондиционера в офисе - этому дует, этому холодно, этой жарко, кто выключил ну и так далее).
    Это больше относится к контроллерам если бы он имел нормальный веб интерфейс то панель по сабжу былабы просто миникомпьютером с браузером.
    сильное заявление. Типа я в этом ничего не понимаю, поэтомук мне не нравится, поэтому поменяйте так как я хочу и наплевать на устоявшуюся терминологию, я придумаю новояз
    какоето капризное зумерство чистой воды
    китайские разрабы читают форум овена? ну ну
    Вы считаете слова "целевая температура" новоязом? Но оно хотябы сразу понятно любому человеку включая пенсионеров с гуманитарным образованием и девочек из техникума и учеников первого класса школы. Лично я ни разу в жизни до того как стал работать киповцем не слышал слова "уставка". Так что я думаю вполне справедливо назвать это слово узко специализированным "староязом".
    Что касается китайцев я не понял? даже если есть подобное устройство в китае, думаю всеже его адаптация и введение в ассортимент, это шаг который навеяли обсуждения на этом форуме.
    Последний раз редактировалось Peresvet; 07.09.2026 в 09:16.
    09.12.2013
    2,226
    1973 год, ГОСТ 17703-72 «Аппараты электрические коммутационные. Основные понятия. Термины и определения». В нём есть термин уставка, который определяется как как значение некоторой величины или параметра, по достижении которого происходит изменение состояния системы.
    О сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух.....
    9,949
    В любой области имеются свои "нюансы", если так можно выразится, в смысле, наверно проще Вас одного "переучить", чем всех остальных, кроме Вас, для полного взаимопонимания, мне так кажется!
    09.12.2013
    2,226
    Как по мне, цена в 16 тыс - много, учитывая, что эта панелька только для параметрических контроллеров.
    Последний раз редактировалось Иван Билык; 15.09.2026 в 10:58. Причина: п 5.1
  1. Можно ли ПВТ100-Н4 ставить в канал вентиляционной системы?
    от poligon в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Последнее сообщение: 05.05.2025, 14:54
  2. Отсутствует панель управления трендом
    от Edvard_Aroyan в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 11.11.2024, 09:10
  3. ТРМ-12-У2 первые впечатления
    от ss_zeim в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.09.2024, 18:29
  4. панель сп270. кнопка управления битом
    от chago в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 08.05.2010, 19:52
  5. впечатления от плк-63.
    от maksimov в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 09:38
