Показано с 1 по 4 из 4
Тема: MSN-104.D
    20.05.2010
    Екатеринбург
    126
    По умолчанию MSN-104.D
    Можно ли использовать напряжение управления 220 В AC для MSN-104.D?
    9,968
    Пишут надо 60 вольт постоянки для катушки!
    Это у финдера есть интерфейсные реле с катушкой на 60 вольт, но надо подавать 220 вольт переменки, там в корпусе схема преобразования стоит, а здесь, похоже нет подобной схемы, контакты катушки просто выходятся на клеммы!
    Нескромный вопрос: куда Вы его хотите присобачить, где напряжение 60 VDC куры не клюют?
    Насколько знаю, 60 вольт это опасное напряжение, не вижу смысла его использовать, тогда лучше использовать напряжение 220 VAC, не надо дополнительных БП или 24 VDC(AC), безопасное.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.06.2026 в 09:32.
    13,611
    А на борту колодки там что написано? 220-240 AC/DC
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    evg3798
    У этого производителя колодки данного формата только двух модификаций - 24VDC и 60VDC. Следовательно ответ на ваш вопрос - нет, нельзя.
    Либо искать другого производителя данного формата реле, либо рассматривать другой формат, например MN-207.A.
