Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Ошибка прибора ТРМ 251
    По умолчанию Ошибка прибора ТРМ 251
    здравствуйте! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Терморегулятор Овен ТРМ251. При запущенной программе с уставкой 940 за 7 часов на первом шаге печь греет до 30 градусов и останавливается, далее идет остывание, при этом на ЦИ текущая температура. Ошибку не выдает. Индикатор работа горит, первый шаг горит.
    Ну а настройки какие? И вроде в этом приборе есть такая фича, как время отсчёта, в минутах, часах или днях. Но я не уверен. Где то было, что ждут что 7 минут должно греть, а греем 7 часов, так как уставка времени не та)
    PS Параметр t.SCL... Точно, это по этому прибору такая фича.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 08.02.2026 в 13:09.
    Здравствуйте! Вы имеете в виду, что сбилась настройка масштаб времени? Вместо минуты и часы изменилось на секунды и минуты? Спасибо большое за совет. Проверю параметр.
  1. Ошибка при импорте из CoDeSys во время настройки прибора.
    от НикНик в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 15.09.2021, 13:45
  2. Как Изменить тип прибора
    от mitya1698 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.06.2021, 19:12
  3. Ошибка отображения статуса прибора
    от arty в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 07.06.2021, 13:39
  4. 4-20ма на два прибора
    от электроподонаг в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 15:53
  5. Неисправности прибора ТРМ 202
    от мастер в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 07:17
