Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ТРМ-10 пропадает связь по RS-485
    Exclamation ТРМ-10 пропадает связь по RS-485
    Возникла проблема с обменом по RS-485 между ТРМ10 и мастером.
    Мастер сети- панель Weintek, интерфейс- RS-485. Параметры связи - 9600 8 N 1(стандартные).
    Оконечное сопротивление установлено(120 Ом). Кабель экранированный, RS-485 1x2x0.6
    Возникла проблема периодического обрыва связи между ОВЕН ТРМ10( версия с USB) и мастером сети. Скорость и четность установлены по умолчанию, настройки мастера сети совпадают. Связь устанавливается, пакеты идут( подключали в параллель преобразователь USB-COM для прослушки порта). Через какое-то время прибор ТРМ10 перестает отвечать на запросы мастера( видно, пакеты запроса в порт уходят, а ответных пакетов нет, и не мигает индикатор RS на лицевой панели прибора) Время обрыва всегда разное- от 3х до 30 минут. Что можно сделать в сложившейся ситуации?
    Есть у вас в панели, что-то вроде задержки запроса?
    Например в панели СП310 надо ставить задержку отправки от 5 до 20 мс (это для скорости 115200), иначе ТРМ просто не успевает отвечать.
    Возможно для скорости 9600 задержку надо ещё больше.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.02.2026 в 15:05.
  1. Пропадает связь ПЛК с ПК
    от sashakim в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.01.2021, 15:09
  2. Пропадает связь с МВ-110 8А
    от slec в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 12.10.2018, 15:54
  3. Пропадает связь СПК 107 и ПК
    от sas в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.06.2018, 21:35
  4. Пропадает связь
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 10:50
  5. Пропадает связь с ПЛК 100
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 09:29
