Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Настройка параметров ТРМ1
    По умолчанию Настройка параметров ТРМ1
    Всем привет
    Есть такая проблема, меняю старый ТРМ1 2010 года выпуска на новый 2025 года выпуска, сливаю настройки со старого на новый, у старого параметры a1-1; a1-5; a1-6; и тд а также b1-0; b1-3; b1-5 и тд
    В старом также присутствует настройки: a2-1; a2-5; a2-6 и также к нему b2-0; b2-7; b2-8
    Получается на одноканальном ТРМ используется 2 режима работы: a1-1 и a2-1
    Так вот вопрос у меня как в настройках включить второй режим работы а2-1, а2-5, а2-6 …. если по умолчанию только есть настройки a1-1, a1-5, a1-6 ….
    ТРМ1 стоит на котле по выходному давлению, в первом режиме работы отключается по минимальному давлению, по второму режиму должен отключаться по верхнему давлению
    Во первых, Вы не указали точные модели приборов - вдруг у модели 2025 года каналов меньше и она физически не сможет являться заменой.
    Во вторых, на страничке прибора есть документ "Таблица соотнесения настроек приборов".
    В третьих, у модели 2025 настроек чуть больше, но они лишь детализируют основной режим.
    Берите инструкцию и последовательно настраивайте параметры, как будто заполняете анкету.
    Только что открыл самодельный список параметров в Excel с разбивкой на группы - там всё понятно.
    Прикреплю pdf этого списка с настройками моего применения с датчиками температуры - но смысл параметров тот же самый.
  1. ТРМ1 настройка
    от Электроник в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.01.2022, 12:27
  2. Настройка параметров сети RS485
    от КучаВопросов в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 25.01.2016, 07:50
  3. ТРМ1 настройка нуля
    от greck в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.11.2013, 13:43
  4. настройка параметров Rs-485
    от Kotov666 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.09.2010, 09:14
  5. настройка пид параметров трм151
    от gahcep в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 12.10.2009, 13:31
