Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Проблема с отображением целочисленных значений панели Weintek 8051IP
    По умолчанию Проблема с отображением целочисленных значений панели Weintek 8051IP
    Имеется не большой проект - динамические весы , программа написана на ПР205 , визуализация на панели Weintek 8051IP , проблема заключается в том , что панель отображает значения до 65536 и затем сбрасывается в 0 , хотя в при онлайн отладке OwenLogic тоже самое значение отображается в нужном диапазоне. В проекте панели проблемное значение имеет формат данных 32bit-Unsigned. Подскажите как решить данную проблему.
    Вам нужно в OL разбить 32 битное значение на два по 16 (потому что в Slave OL тип UDINT пока не завезли) и присвоить их двум последовательно стоящим регистрам. В панели читать 32 битное значение по меньшему адресу.
    Типа такого
    Типа такого
    Специально для такого сценария добавили макрос недавно в менеджер компонентов - UDINT_TO_2UINT_. На вход подается локальная 32-битная переменная, на выходе две 16-битных, куда уже можно привязать сетевые Slave переменные.
    email: k.korolev@owen.ru
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.09.2025, 19:22
  2. Проблема с отображением графики в визуализации
    от SlavikP в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 16.04.2025, 10:16
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 16:06
  4. Проблема с отображением температуры
    от Сергей 2909 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 01.06.2018, 09:59
  5. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 20:12
