Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Монитор сети RS-485
    По умолчанию Монитор сети RS-485
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Настроил МЭ110-220.3М подключил к ПК через АС4. Запустил на ПК Owen OPC Server и MasterSCADA, создал проект в MasterSCADA данные фаз показывает всё работает всё видно. Хочу добавить в сеть RS-485 ПР100 для отключения определённых мощных потребителей при превышении нагрузки, знаю как настроить, вроде всё понятно, кроме одного. Как после настройки ПРки в режиме мастера, смотреть параметры фаз с ПК?
    9,936
    Вроде уже где-то писал, я бы предпочёл применить более подходящие для этих целей приборы, например ПР103, по цене останется примерно на старом уровне, так как не нужен АС4-М, но проще выполнить!
    В смысле, если надо чтобы работало без ПК со скадой!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.12.2025 в 21:31.
    Соседняя тема, уже всё делается https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post477641
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.09.2019, 10:50
  2. УФ монитор
    от алекс777 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 17.12.2018, 21:20
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 09:19
  4. Монитор напряжения сети МНС-1
    от nevad в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 14:39
  5. Контроллер-монитор сети КМС-Ф1
    от Electro2 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 09:19
