Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 58
Тема: MLD25 лазерный датчик смещения
    По умолчанию MLD25 лазерный датчик смещения
    Добрый день
    Необходимо читать измеренное значение.
    Карты регистров, как таковой, в РЭ на датчик нет, но приведена странная таблица под названием Порядок связи. Не понятно в этой таблице что такое Старший байт и Младший байт.
    Перед таблицей есть строка:
    Например, формат отправки для получения измеренных значений: 01 03 25 10 00 02 CE C2
    После таблицы есть другая строка:
    Например, для получения измеренного значения отправляется формат: 01 03 C8 01 00 01 EB AA.
    Читается одно и то же, а содержание запроса разное. Где верно ?
    • Тип файла: pdf MLD25.pdf (1.83 Мб, Просмотров: 40)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 21.12.2025 в 14:01.
    01 03 25 10 00 02 CE C2 оказалось это правильный адрес 0x2510 (9488) читать надо Float, диапазон от 11.80~28.20 мм (1180~2820)
    при расстоянии 12 см в регистре 9488 показывает 12.00
    01 03 C8 01 00 01 EB AA пример с адресом чтения измерений из таблицы Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 Измерения.jpg
ID:	87330 https://rapidscada.net/modbus/
    Адрес C8 01 это адрес 51201
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.12.2025 в 10:20.
    01 03 25 10 00 02 CE C2 это просто пример
    Понятно, спасибо.
    А что такое логический адрес в парсере ?
    Это вы уже спрашивали не один раз, физический и логический отличается на +1 регистр.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.12.2025 в 15:44.
    А зачем нужен логический адрес ?
    Интернет в помощь, та же википедия о Модбас.
    Объяснения на форуме всё равно не помогают https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post475652
    Добрый день, подскажите получилось ли у вас прочитать данные с этого датчика (MLD25) .Просто сейчас тоже такая задача стоит, соединить датчик с пр200 , но ни в какую не хочет работать .
    Выше есть адрес регистра, слейв адрес и функция чтения, остальное из руководства. Чем и как вы читаете? Скрины выложите.
ID:	87360 вот сами настройки
    Регистр 51201 , из мануала , функция чтения 03 , слейв адрес 1Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Датчик ТЖК (тип J )
    от Артемий W в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.07.2025, 22:13
  2. Датчик температуры и датчик давления воды
    от Diminator в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2024, 00:44
  3. Датчик РТ 100
    от rsln в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Последнее сообщение: 04.03.2023, 10:09
  4. лазерный сканер LS2D
    от Vasiliy25 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 14.03.2018, 12:00
  5. Лазерный датчик
    от pavelmas в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.11.2016, 15:29
