Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Составной блок
    По умолчанию Составной блок
    Добрый день! Вопрос по поводу составных блоков.
    Создал свой составной блок, затем создал его экземпляр в программе.
    Внес изменения в библиотечный (составной) блок, добавил вход. У экземпляра ничего не меняется.
    Удалить экземпляр и создать снова - это единственный вариант обновления?
    А если не менять входы и выходы составного блока, но изменить логику внутри, логика у экземпляра не изменится? Т.е. нужно его удалить и снова создать, верно?
    22.07.2024
    Санкт-Петербург
    35
    При добавлении внешнего входа в составной блок среда разработки должна спрашивать обновить ли существующие блоки в проекте. Возможно, там выбрали "нет"?
    Чтобы обновить блоки вручную надо в дереве на библиотечном типе выбрать команду "Блоки этого типа" и там "Обновить блоки..".
    Бывают случаи слишком масштабных изменений, которые могут потребовать пересоздания блоков.
    Изменение только внутренней логики составного блока не требует обновления или пересоздания блоков в проекте.
    Спасибо, понял. Да, через обновить блоки все получилось.
    Но при добавлении входа попробовал ещё раз, среда разработки ничего не спросила. Версия 2.2545. Блок на ST, вход добавляю ПКМ-создать-вход типа.
    Несколько раз при добавлении входа или выхода тоже такое было - не предлагалось обновить блоки,
    в этом случае помогало - "сдвинуть" новый вход на 1 строчку "выше" (свойство входа "Номер" было, допустим 7 - изменить на 6)
    тогда железно предлагает обновить (потом можно будет опять изменить номер на 7).
    А, спасибо за подсказку!
  1. ТРМ-251 и блок из тиристоров
    от dominox в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.06.2015, 19:09
  2. Базовый блок
    от Петров Лев в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.05.2015, 12:25
  3. Передача составной строки
    от The-Boss в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 16:45
  4. Блок питания
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 09:37
  5. Блок параметров
    от жекон в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 16:56
