Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Работа с Графиком X,Y
    По умолчанию Работа с Графиком X,Y
    Доброго времени суток! Необходимо создать график (ниже пример в рисунке) с параметрами расстояние_м по оси Х и двумя параметрами (два типа распределенных датчиков расположенных каждые 1м на определенном расстояние - например 100 м) .
    1. Как задать эти параметры, например вписать что по X будет длинна?
    2. Как задать что по Y ,будет два параметра (я создал массив с данными, для каждого типа датчиков, но не понимаю как именно привязать их к Y)?
    2. Как создать некий датасет со всех этих датчиков чтобы работать в реальном времени - например написать скрипт чтобы когда на определённом участке два параметра достигнуть определённых значений выскакивал аларм?
    График XY не подходит?
    я по нему и задал вопрос.
    В соответствии со справкой:
    Создаете программу на ST, входными параметрами которой будут данные от распределённых датчиков, а выходными параметрами - два двумерных массива "ДатчикиПерваяГруппа" и "ДатчикиВтораяГруппа" типа ARRAY [1..100,1..2] OF LREAL (по одному массиву на каждую группу из 100 распределённых датчиков).
    Первая ось каждого массива - это положение по X - может иметь константные значения (если датчики стоят например равномерно через 1м - то будет ДатчикиПерваяГруппа[1,1] = 1, ДатчикиПерваяГруппа[2,1] = 2 и т.д.).
    Во вторую ось пишете данные распределённых датчиков соответствующей группы ДатчикиПерваяГруппа[1,2] = ДатчикПервойГруппы№1, ДатчикиПерваяГруппа[2,2] = ДатчикПервойГруппы№2 и т.д.
    Выходные массивы передаёте двум перьям графика XY для отображения
    спасибо !
    а как сделать так чтобы по оси Y можно было отобразить отрицательные значения, например если мне надо привязать к ней температуру? я пытался , но он всегда только с нуля начинает отчет
    У контрола График XY есть параметры "Минимум" и "Максимум" для осей X и Y - проверьте что там за значения
  1. работа с плк пчв
    от АлексPetr в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 11:42
  2. Работа TP
    от sleyer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 12:52
  3. Работа OPC
    от Georgiy в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 06:13
  4. непонятки с историческим графиком
    от AKHolod в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 14:09
  5. работа Mva 8
    от ооо в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 23:38
