Показано с 1 по 8 из 8
Тема: электрощит с двойной дверцей - найти
    По умолчанию электрощит с двойной дверцей - найти
    всем привет. чтото я запарился искать корпус щита. высота 500-800, ширина 400-600мм
    нужен уличный щит у которого за первой айпишной дверцей есть вторая дверца на которой размещают органы управления и индикации.
    пожалуйста - накидайте ссылок наименований или где купить
    13,624
    за первой дверцей нужна именно дверь? есть пластроны у многих и открываемая рама с пластронами. Щит IP65.
    я не знаю как это точно называется - пластина для установки элементов индикации и управления. которую легко открыть можно
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    У dkc есть внутренние двери для шкафов, для щита 800х600 ,например, код такой двери R5IEST86
    вот такие щиты мне нужны
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Это фото из каталога дкс.
    На фото навесной щит серии ST с установленной опциональной дверцей.
    Пример кода такой двери я давал.
    поиском не умеете вообще пользоваться?
    один клик - поиск по картинке
    и десятки ссылок
    навесной сварной корпус ST с монтажной платой DKC R5ST0341.
    Размеры (ВxШxГ): 300х400х150 мм.
    https://www.dkc.ru/ru/catalog/118/r5iest46/
    всем спасибо
  1. Найти ошибку
    от sobol в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.12.2022, 11:20
  2. Где найти PPP_Driver
    от viktor__ в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 24.09.2018, 10:22
  3. Как избежать двойной архивации
    от Safron в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 15:15
  4. как найти ошибку
    от subaru014 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 09:38
  5. найти Fb
    от aven в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 15:16
