Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПР200 ModBusRTU режим Master + датчик LANBAO
    21.04.2022
    Дмитров
    111
    По умолчанию ПР200 ModBusRTU режим Master + датчик LANBAO
    Приветствую господа. Помогите настроить подключение ПР200 и китайского датчика Lanbao. Вроде уже всё перепробовал...
    Это лазерный датчик, для измерения расстояния. Для начала, нужно считать текущее значение. Хотя, потом придётся менять адрес, что возможно только через шину.
    В инструкции к датчику сказано, что он поддерживает Modbus, но какой не сказано. Но как понимаю RTU.
    В приложении описании к датчику и сам проект.
    Датчик:
    Baud rate:115200(default) ◆Parity check:None ◆Data bits:8
    ◆Stop bit:1 ◆Slave default address:0x80
    Регистр, в котором текущее значение, как понял 16#9C7D т.е 40061
    • Тип файла: owle test.owle (23.4 Кб, Просмотров: 3)
    • Тип файла: pdf LANBAO.pdf (814.4 Кб, Просмотров: 11)
    Последний раз редактировалось Vadik2881; 15.09.2025 в 09:06.
    Адрес 0х80 это 128
    Если показания не верны, поиграйтесь с галкой старшим байтом вперёд ( ст. регистром вперёд)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.09.2025 в 09:14.
    21.04.2022
    Дмитров
    111
    Кондор, заработало!!! Ай спасибо!!!
    21.04.2022
    Дмитров
    111
    Количество регистров установил с 2 на 1 и убрал маркеры с: порядок байтов, старшим регистром вперёд.
    21.04.2022
    Дмитров
    111
    Во как?! 0Х80 это оказывается в 16 системе? Попробовал 128, всё равно ноль. Попробую осциллографом глянуть, что там на шине.
    Адрес 0х80, т.е. в десятичном формате будет 128, кяп.
    Старшим байтом (как в документации), регистр всего 1. Для целочисленных перестановка байт никакого смысла не имеет, как правило.
    Имеет, вам уже ссылки давал.
    21.04.2022
    Дмитров
    111
    Да, регистр 1, остальное не влияет...
  1. modbusRTU master перенёс устройство на другой порт
    от Александр ! в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 19.09.2024, 10:53
  2. ПР200-X8 аналоговый режим в схеме с 5 электродами (дискр. режим).
    от alexey001 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.01.2024, 14:50
  3. Проблема с ПЛК100 в режим Modbus RTU Master
    от Doomers в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 12.09.2022, 21:34
  4. Проблема с записью регистров в ПР200 по протоколу ModBusRTU
    от BRB.Inc в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.11.2021, 18:16
  5. Где в Овен Logik устанавливается режим Master Modbus для ПР200 ?
    от Peter91 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.01.2018, 15:00
