Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПИД-регулятор ТРМ10, вопрос по типам выходов устройства
    По умолчанию ПИД-регулятор ТРМ10, вопрос по типам выходов устройства
    Подскажите пожалуйста.
    Прибор ТРМ10-Щ5.У2.РТ получится ли использовать для управления ТЭНами через твердотельное реле? Закуплено именно такое исполнение прибора.
    Предполагалось выход типа Т (в данном исполнении прибора это ВУ2, как я понимаю) использовать для управление твердотельным реле. Но ВУ2, если правильно понимаю, используется только для сигнализации/регистрации, а для регулирования надо использовать ВУ1. Получается, что необходимо использовать прибор с исполнением ... ТР (а не РТ)?
    Странно, что такую модификацию можно заказать и приобрести...
    Тип Т:
    Т.е. питание 6в сам ТРМ.
    Думаю, что используя внешний БП от 6в до 32в и выход типа Р, можно управлять любым ТР.
    Я вскрываю ТРМ и выпаиваю само реле, а контакты катушки реле перебрасываю к выходным клеймам - получаю тип "Т",
    чтобы не покупать лишний БП.
    Последний раз редактировалось EFrol; 05.09.2025 в 08:11.
    Подключить ТТР можно и к релейному выходу, только в отличии от выхода "Т" он сам сигнал управления напрямую не подаст, необходимо будет запитать.
    Старший инженер технической поддержки "ОВЕН"
  1. ремонт измеритель-ПИД-регулятор ТРМ10
    от Maximk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.03.2021, 19:26
  2. ремонт измеритель-ПИД-регулятор ТРМ10 А-Щ2.ТС.К
    от Владимир Ходорев в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 18.01.2018, 12:40
  3. Измеритель-регулятор ТРМ10-Щ2.У.ср
    от Светлана Сергеева в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.08.2016, 13:40
  4. Вопрос по ТРМ10?
    от mar154 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 09:26
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 20:37
