Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Ошибка при опросе состояния OPC сервера
    По умолчанию Ошибка при опросе состояния OPC сервера
    Здравствуйте, помогите решить проблему, OPC codesys передает переменные в masterscada, есть подключение к серверу, но передавать значения переменных не получается, masterscada выдает ошибку при опросе состояния !Снимок.jpg, проводилась проверка тестовым OPC, что привело к аналогичному результату: переменные есть, но значения получить не получается6Снимок.PNG, переустановка программ также не помогла, сам проект в codesys настроен: загрузка символьного файла выбрана, а символьная конфигурация настроена8Снимок.PNGСнимок9.PNG. Вообще изначально все работало хорошо и переменные читались/записывались, а уже после перезагрузки системы ПК + ПЛК все сломалось
    А там не надо разве кодесисовский орс шлюз запускать, как в 3.5...?
    Цитата Сообщение от Aksi Посмотреть сообщение
    Как понимаю, речь идет про этот шлюз?
    Если IP у ПЛК, такой 10.0.6.10, то этот.
    В скаде надо выбрать Codesys OPC 0.2
    Надо использовать Codesys OPC 0.2
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.10.2025, 10:05
  2. Modbus TCP: ошибка при опросе Slave устройства
    от S#716_0P в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 17.09.2023, 09:13
  3. Ошибка сервера
    от КИП в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 31.10.2022, 08:50
  4. Ошибка сервера
    от evgenya6 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 12:49
  5. ошибка при опросе BOOL переменной
    от bonus777 в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 12:17
