Показано с 1 по 10 из 13
Тема: «Гирлянда» на ПР200
    По умолчанию «Гирлянда» на ПР200
    Здравствуйте, являюсь студентом на практике, дали задание на ПР200 в программе owen logic сделать как бы «гирлянду».
    То есть:
    Имеется 4 кнопки ->
    1 кнопка, при нажатии которой 4 лампочки должны поочередно загораться раз в 2 секунды.
    2 кнопка, при нажатии которой эти же 4 лампочки уже по две через одну должны загораться раз в 2 секунды и сменять друг друга(1 и 3 на 2 и 4)
    3 и 4 кнопки (самое сложное) при нажатии на 3 должно увеличиваться время горения лампочек на 1 секунду, а при нажатии на 4 уменьшаться на 1 секунду
    P.S. С 2 первыми кнопками справился, а вот с остальными 2 не могу, помогите пожалуйста 🙏
    То есть:
    Имеется 4 кнопки ->
    P.S. С 2 первыми кнопками справился, а вот с остальными 2 не могу, помогите пожалуйста 
    Приложите файл с проектом что уже наваяли
    Вот файл, забыл сначала скинуть
    Если прям чтоб правильно было - надо было бы конечно по другому делать изначально.
    Но для первого раза и так нормально, добавить изменение периода можно так:
    Если не затрудняю, могли бы вы объяснить как это работает?
    Что именно непонятно?
    На ST устроит?
    Было бы хорошо, если без ST, но так тоже пойдёт
    Спасибо вам огромное, очень выручили!
    Вот полный вариант:
  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
