Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Непонятное поведение ПЛК73
    По умолчанию Непонятное поведение ПЛК73
    Добрый день! Прошу помощи в решении проблемы. В наличии есть ПЛК73. До определенного момента работал с ним, заливал программы, экспериментировал. Но в какой-то момент, вероятно из-за комбинации моих действий, ПЛК перестал подключаться к компьютеру и выполнять программы. После его перезагрузки на экране высвечивается надпись "ОВЕН" и не гаснет (до этого она гасла и начиналось выполнение загруженной программы). Как правило, после включения ПЛК он издает короткий писк, но несколько раз при включении он выдавал писк значительно длиннее. В какой-то момент при включении кратковременно загорались лампы К4 и К5. Никакие функции ПЛК не работают, кроме если удерживать кнопку "ВВОД" на панели, то высветится надпись "меню плк73 empty branch". Подскажите пожалуйста, как вернуть ПЛК к исходному состоянию?
    Первая попытка - включите питание при нажатой кнопке Пуск/Стоп - он загрузится без начала исполнения пользовательской программы. После этого перезагрузите программу.
    Если не поможет - попробуйте перепрошить ПО ПЛК
    Попробовал запустить с зажатой кнопкой, после запуска ничего не поменялось. Но при удержании кнопки "Ввод" теперь появляется сообщение "Conf not parsed Critical error". Вероятно нужна перепрошивка...
    Не подскажите, где можно найти информацию как это сделать? Возможно уже была тема на форуме по данному поводу
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/09_Archive/plc73_2.15/
    Скачивайте, запускаете и обновляете.
    Большое спасибо!
  1. непонятное поведение SysLibCom
    от alexx12 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.02.2023, 09:42
  2. Непонятное поведение СП310+МУ110-16Р
    от Юрий Агапов в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 22.02.2018, 19:41
  3. Непонятное поведение ПР
    от Sergh_Cherenkov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 08:53
  4. Непонятное в СП270
    от BoraBora в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 16.03.2011, 09:51
  5. Непонятное поведение ПЛК150
    от nnesterov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 17:40
