Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Вопрос по настройке нормирующих преобразователей НПТ-2
    По умолчанию Вопрос по настройке нормирующих преобразователей НПТ-2
    Уважаемые разработчики. У НПТ-2.36.1.2 при попытке изменить тип датчика со 100М на 100П преобразователь уходит в ошибку (на выходе устанавливается 22мА для любого сопротивления на входе). Сначала подумал, что случайно испортил преобразователь. Потом вернул обратно градуировку 100М и все снова заработало, есть возможность менять соответствие границ 4-20мА под разные значения температуры (надеюсь, что в пределах, допустимых для заданного типа датчика). Так вот, собственно вопрос! Это что, такая хохма от разработчика - тихонечко запретить изменять тип датчика, в мануале об этом ни гу-гу, и пользовательский тип датчика только по спецзаказу? Это ИМХО попахивает издевательством над пользователями вашей продукции. Выпустить аппаратный конфигуратор и ни слова не сказать в мануале об ограничениях по настройке преобразователей. Зачем было тогда "огород городить". Есть прибор для настройки, а полноценная настройка невозможна - натурально издеваетесь!
    PS А специалист техподдержки не очень уверенно пояснял эту ситуЁвину. У меня сложилось впечатление, что он сам был удивлен, но вовремя спохватился и сделал вид что "не баг а фича".
    не фанат ОВЕНа, но
    документ
    https://owen.ru/downloads/re_npt-2.pdf
    указывает на то, что НПТ-2.36.1.2 это жёсткая модификация НПТ-2 под датчик 100М и менять вы можете только в рамках допустимых значений диапазона температуры, указанного для этой модификации. В вашем случае - это 0....+100
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    не фанат ОВЕНа, но
    документ
    Извините, но для не фаната ОВЕНа вы несколько предвзяты. Эта табличка ИМХО просто констатирует факт настройки отмаркированного преобразователя на конкретную НСХ. Ваших слов "жесткая модификация" принципиально нет в мануале. Там даже не намекнули на ограничение! Но при этом в продаже имеется конфигуратор НП-КП20, наличие которого предполагает возможность свободной переградуировки этих преобразователей. Но в условиях невозможности изменения градуировки этот конфигуратор принципиально утрачивает для меня свою ценность. Как в старом анекдоте - "Нахрена верблюду такие навороты в зоопарке?" Кстати преобразователь-то принимает все возможные настройки и при повторном считывании показывает, что параметры записаны. Только не работает при этом! Как вам пошутейка?
    А что, сложно написать что-то типа - "Не пытайтесь установить градуировку, не соответствующую маркировке - не будет работать. Лучше покупайте отдельный запас преобразователей на каждую вашу градуировку"
    Ну тогда НП-КП20 перестанут покупать, мы что зря сняли с производства универсальный программатор и сделали два одинаковых устройства с несовместимыми разъемами?
    Я не верю, что спецам разработчика трудно сделать прошивку для универсального применения преобразователя.
    У меня есть обоснованные подозрения что ушлые менеджеры из меркантильных соображений цинично поставили разрабам задачу ограничить возможности настройки преобразователей.
    Вы, "господа" разработчики хотите впаривать побольше косячной продукции и "нишевого проходняка" вместо того чтобы расширять и улучшать функционал продаваемого оборудования?
    Последний раз редактировалось Maxlan; 11.06.2025 в 11:32.
    коллега, я понимаю что у вас люто подгорает, но вы прошли стадию "отрицание" и теперь вы находитесь на стадии "Гнев"
    и не можете ещё признать окружающую действительность
    ключевое слово ИМХО. Перестаньте все факты и события трактовать в пользу своей версии
    ага. И этот отмарикрованный преобразователь почему-то имеет штук 40 наименований в 6 типов датчика
    как вы думаете, зачем это так сделано, если они могли бы продавать одно наименование с укзанием - "просто переделайте это под свой датчик"?
    вот именно
    чтобы человек не покупал лишний прибор, который ему понадобится один два раза в жизни, они сделали заводскую кастомизацию под нужный тип датчика - не нужен комп, не нужен древний конфигуратор под древний разъём
    добро пожаловать в жестокий мир приборов ОВЕН, коллега!
    вот именно. Вероятно, где-то в заводской прошивке, забыли снять галочку
    и таблетка окирпичивается
    сожалею о вашей утрате
    Как вам пошутейка?
    жЫзнь - боль
    это древняя таблетка, может вы и правы в своих рассуждениях, но - не работает, увы
    может она банально сдохла? может и вы правы.
    Но это не меняет итога - железка не работает в другом варианте
    Ну тогда НП-КП20 перестанут покупать, мы что зря сняли с производства универсальный программатор и сделали два одинаковых устройства с несовместимыми разъемами?[/QUOTE]UART древний разъём, давно уже в трендах модный разъём юсб и НПТ на дин рейку
    >>вот именно
    Ну тут вы себе противоречите и экономической выгоды я не вижу от слова вообще.
    у меня порядка 10 градуировок термометров используется в производстве, считая и ТС и ТП.
    Варианты - иметь десяток "таблеток" с универсальной градуировкой и 1 конфигуратор по цене таблетки - 5000х11=55000 руб;
    по паре таблеток каждой градуировки в запас даже без конфигуратора- 5000х20= 100000 руб!
    Ну и где тут забота о человеке который не должен покупать лишний прибор?
    Да могут они делать одно наименование! другие могут а они нет? "Не смешите мои копыта"
    Если "заточить" преобразователи под конкретную градуировку то придется нам покупать по второму варианту, запас на каждый тип градуировки - вот как я думаю.
    С учетом моего стажа в "жестоком мире приборов ОВЕН" у меня скорее "принятие". Поэтому я до сих пор "жру этот кактус"
    У меня ни одного проекта на ОВЕН нет без столкновений с "подводными камнями" и "минами" от разработчика.
    Хотя есть в эксплуатации и приборы довольно близкие к идеалу. К сожалению - не ОВЕН.
    они и делают - НПТ-3
    а для нпт-2 отдельная история
    вы просто не умеете их готовить (С)
    ОВЕН это как Эппл - за вас всё решили что будет вот так, поэтому просто примите данность как она есть, не пытайтесь переделать что-то под себя и наслаждайтесь жизнью
    Какую версию конфигуратора используете?
    не знаю, поставил года три назад, пользовался пару раз всего
ID:	84303какой это это версии хз
    вот кстатит вспоминается, было кажется типа такого же аналогичное на нпт-3, других точно давно уже не использовали, лет 8 уже.
    пытался то ли сменить тип датчика то ли диапазон поправить, и тоже проглючило
    пришлось оставить как есть, не помню уже то ли завышал, то ли наоборот занижал
    но это был мусорный второстепенный параметр ни на что не влияющий, поэтому тупо сделал в контроллере прибавку дельты к показаниям чтобы в глаза не бросалось явным образом и забил.
    НПТ-3 использую с термопарами типа NN и ППР на нестандартные температурные диапазоны, пока нареканий нет. К сожалению они не помещаются в луцкие ком.головки.
    До этого был и на Метран-е и на Элемер-е и на КонтрАвт-е. У каждого свои тараканы. Самой универсальной оказалась таблетка от КонтрАвт-а, но они сняли ее с производства, приеняемый ими АЦП устарел, и по какой-то причине они не перепроектировали ее на новый ADuC. Сейчас "доедаю" запасы. Кстати, КонтрАвт-овская таблетка переградуируется вообще без конфигуратора. С помощью одной тактовой кнопки и двухцветного светодиода, вот так вот!
    Какую версию конфигуратора используете для НПТ-2?
  1. вопрос по настройке ТРМ210
    от stal-2020m в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.03.2024, 18:35
  2. НПТ линейка нормирующих преобразователей
    от LordMazy в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Последнее сообщение: 29.01.2022, 11:23
  3. вопрос по настройке трм 251 ирр
    от Воля в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.04.2015, 09:07
  4. PID_regulators Вопрос по настройке
    от Роланд в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.12.2014, 11:45
  5. Вопрос по настройке ТРМ-251
    от AudlTek в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 16:38
