Здравствуйте форумчане скажите пожалуйста какой датчик использовать для контроля движения траспортерных лент. На основании его показаний ПР200 будет запускать следующую ленту или выдавать сигнал авария
Любой индуктивный, на хвостовой барабан приделать ламель, и будет оборот ловить. Если не критично к определению скорости.
PS Следующий в цепи конвейер надо запускать через таймер по сигналу "работа" связанного конвейера. А не по датчику скорости. Этот датчик скорее для контроля порыва ленты или пробуксовки приводного вала.
Если лента не движется, ну или не запустилась, после подачи команды через заданное время, то это сигнал на аварию этого механизма, но никак не на смежный. Смежным механизмам нужна информация о том, что не лента крутится, а конвейер в работе. Контроль скорости должен при аварии (как там в пб на обогащение, например, снижение скорости на 5 %) отключить сам механизм и снять сигнал "работа".
Вот воткнете частотник, поставите ему разгон 10 секунд... Потом начнете запускать, и его завалит за эти 10 секунд следующий конвейер, так как лента уже движется, а частотник только разгоняется... Думаю вы поняли направление...
что мешает поставить на каждую ленту свой датчик? и хоть обзапускайтесь
самое простое любой индуктивный. как вы его приколхозите и куда - ваша фантазия, главное получить импульс движениякакой датчик использовать для контроля движения траспортерных лент.
