Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Помогите с подключением контроллера компрессора Logik33S к Lectus, arOPC!
    По умолчанию Помогите с подключением контроллера компрессора Logik33S к Lectus, arOPC!
    Добрый день,
    Помогите пожалуйста настроить канал связи между контроллером Logik33S и сервером OPC. Я новичок в подключении устройств по протоколу MODBUS. Необходимо получить данные от контроллера Logik33 S. Пробовал подключать к RS 232, RS 485 нет ответа на запросы от Lectusa. Таймауты (300-10000) и межбайтовый интервал (4-20) менял - не помогло. Качество связи показывает хорошее, но ответа по логам нет. Как должен быть настроен Lectus (Master/Slave)? Логи прилагаю.
    • Тип файла: txt лог.txt (16.3 Кб, Просмотров: 23)
    Вы уже 2 раз пишите одно и то же. Для подключения мало данных https://owen.ru/forum/showthread.php...636#post461636
    Чтобы подключиться, нужно знать протокол, адрес слейва, параметры сети RS485 (скорость, количество байт, чётность и стоп-биты), функции чтения, записи и
    иметь таблицу адресов регистров контроллера.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.04.2025 в 15:39.
    По умолчанию Добрый день,
    Данные по настройкам Lectus:
    по COM порту
    Протокол Modbus
    19200, 8, четн.,1
    (Связь есть, порт проверял, данные приходят и возвращаются такиеже)
ID:	83151   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	83152   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	83153   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	83154   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: txt Log_1.txt (20.3 Кб, Просмотров: 17)
    Последний раз редактировалось Sergey_RZ; 16.04.2025 в 16:03.
    Связь у вас есть, а вот таблицу регистров надо полностью, адреса регистров, какие функции нужны и какие типы данных.
    Связь может быть, если вместо Мастера настроен Слейв, тогда и будут все 0.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.04.2025 в 19:37.
    какие данные приходят и возвращаются? вы понимаете что вы делаете и для чего?
    какие данные? откройте инструкцию на Логик, и найдите там хоть слово про Модбас РТУ
    232 там для подключния Control board, экран, а 485 для мультиюнит соединений
    Так куда все-же правильно подключиться, для запросов OPC сервера данных о давлении, оборотах. Непонятно из инструкции, контроллер выступает в качестве Master (т.к. он управляет мощным инвертором по RS 485. Там 2 порта) или Slave. В каком режиме должен стоять OPC сервер?
    и что у вас за документ про модбас. что там написано?
    ну вероятно втом или ином виде, коммуникации присутствуют, возможно в зависимости от года выпуска или модификации.
    у вас есть на экране панели управления меню с настройками модбаса?
    вы путаете Мастер слейв для мультиюнит оперейшионз и мастер слейв для модбаса
    While compressors are working under Master / Slave, it is not possible to read informations externally via communication line.
    я так понимаю вам надо настроить сначала голову соответствующим образом.
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 17.04.2025 в 10:52.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.04.2025, 17:25
  2. Помогите с подключением. 100% не шарю .
    от agr в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.08.2013, 08:03
  3. Помогите с подключением МВ110-224.pH
    от Givizub в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 12:48
  4. Помогите с подключением МВ110-224.pH
    от Givizub в разделе Эксплуатация
  5. помогите с правильным подключением
    от djRomeo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 21:17
